G81 не работает с G68G19Y0Z0R45.
Станок Фрезерный  Фанук. Начальство купило отдельно поворотную головку, которая выставляется под нужный угол. Программу написал но, в ней не работают правильно постоянные циклы сверления G81, G83, G73 инструмент идёт на ускоренной подачи, синхронно по YZ и не выходит в начальную точку R. Только с G1 программа работает. G0G40G80G49G69. ; G90G54X0Y0S1000M03. ;                G43Z0H1. ;                                           G68G19Y0Z0R45. ;                              G81Z-30.R1.F100 (так не работает)  если поставить G1Y-30.F100 потом задать выход сверла Y30., то так работает. Что нужно сделать для того, чтобы заработал постоянный цикл сверления G81? Спасибо за ответы!
Изменено пользователем lyopish
T1M6;
G0G40G80G49G69. ;
G43Z0H1. ;
G68G19Y0Z0R45. ;
G81Y-30.R1.F100 (так не работает)  если поставить G1Y-30.F100 потом задать выход сверла Y30., то так работает. Что нужно сделать для того, чтобы заработал постоянный цикл сверления G81? Спасибо за ответы!
выбор плоскостей G17  и т.п. - только для круговой интерполяции.
Циклам пофиг, делай ,как получается.
Постпроцессор тебе надо править. Там где циклы сверление - убрать G83 и описать с  G1.
Изменено пользователем zloyuri
Если верить желтой книжке, то не пофиг. Для оси Y должно быть G18.
На практике, правда, не пробовал, таких станков не встречал.
24 минуты назад, Metal_Cutter сказал:
И там пример с циклом есть? Может там не G81 , а спец.цикл нужен? В Хаасе вроде так... Но в 5-осевом.
Нашел.
Таблица 7.4 Плоскость, выбранная G-кодом
Там про параметры станка говорится,надо биты включать...
Параметр ном. 1022 используется для задания дополнительной
оси как параллельной каждой из осей X, Y- и Z в качестве
основных трех осей.
Плоскость неизменна в блоке, в котором не запрограммирован
G17, G18 или G19.
Когда питание включено или устройство ЧПУ перезагружается,
с помощью битов 1 (G18) и 2 (G19) параметра 3402 выбирается
G17 (плоскость XY), G18 (плоскость ZX) или G19 (плоскость
YZ).
угла поворота там как-бы нету.:g:
а чем фанук мс от mb отличается?
3 часа назад, zloyuri сказал:
Нашел.
основных трех осей.
G17, G18 или G19.
YZ).
Я эти параметры пробовал включать, G81 всё равно не работает
Нашел.
основных трех осей.
G17, G18 или G19.
YZ).
Может реально спец цикл какой-то нужен)
4 часа назад, zloyuri сказал:
Да, буду пока делать как получается.
6 часов назад, Metal_Cutter сказал:
  Так попробуйте.
4 часа назад, lyopish сказал:
Думаю вам это поможет ANGLE HEAD MACRO.rar в принципе все нужные циклы в этой макро осуществлены.
39 минут назад, lexa345 сказал:
Не могу открыть ваши файлы "NC". Есть в другом формате?
11 минуту назад, lyopish сказал:
Блокнотом стандартным пробовали ? или расширение измените
txt.rar
16 часов назад, andre_77 сказал:
Так попробуйте.
Вы невнимательны, я не топикастер. Передо мной не стоит такой задачи.
@lyopish  Проверьте параметр 5101#0(FXY)=1
3 часа назад, Metal_Cutter сказал:
Параметр 5101 он у меня включён. Помимо этого параметра что-то ещё надо сделать.
Какая у Вас стойка? Опишите кинематику станка, что у вас поворачивается голова или в шпиндель вставляется угловая головка, по какой оси поворот.
Стойка Фанук станок "Экстрон" , угловая головка вставляется в шпиндель она поворачивается по оси Z на 360., инструмент тоже выставляется, от 0 до 90 градусов. Т.е.  мне нужно сделать серию отверстий под углом 45, заготовка у меня лежит вдоль оси X (2 метровая) и по этой же оси будут сверлится отверстия , угловая головка должна сверлить перпендикулярно к плоскости X т.е. по оси YZ синхронно в 45 градусов, рабочая плоскость G19.
23 часа назад, lexa345 сказал:
txt.rar
думаю что-то интересное в ваших файлах, но увы, не получается их открыть
Ваш станок догадывается, что в шпинделе стоит головка и куда-то развёрнута на 45 градусов?
Если нет, то надо самому писать программку. Если, конечно, предложенные макросы не выручат.
А G18 i G19 здесь ни при чём, zloyuri уже всё объяснил.
8 минут назад, Ander сказал:
Я те параметры пробовал включать, вроде всё по книге делал. Может сама программа у меня не правильная?
В 13.07.2017 в 15:23, zloyuri сказал:
Так он под углом собирается сверлить, значит я не понял вопроса автора.
В чем различие точно не знаю, нужно спецификацию читать: возможно интерфейс поменяли, оперативки добавили, G-команды изменили.
@lyopish Вам уже дали совет - только G1. Параметры бесполезно менять, на вашем станке нет такой опции.
