Конфигурации, многотельность и др. в CAD
17 минут назад, SHARit сказал:
1 час назад, Атан сказал:
Т.е. для окончательного создания сложной детали Вам нужно предварительно создать сборку?
При чём, паразитную.
Предложите деталь, которую можно создать только! с помощью многотельности....И без нее - никак!
Пример многожильного кабеля с проводами в оболочке - хороший пример. Это если нет модуля жгутов. Можно, конечно, и медь + оболочка считать проводом (покупаем-то провод, а не делаем его сами), но нужно плодить лишние файлы сборок на каждый провод.
7 минут назад, Атан сказал:
Доказательством является тот факт, что детали (в Creo) создаются в сборке, там где присутствует нужный функционал, который позволяет делать это легко и просто.
Что за бред вы несете. Деталь любой сложности я могу создать без многотельности. Удобно и легко - сборки для этого не нужны!
Поэтому и прошу пример....К черту спорить о функциональности без примеров. Все же просто - мол вот деталь, создана с помощью многотельности, как ее построить в Creo без сборки в режиме "деталь".
3 минуты назад, zerganalizer сказал:
А зачем нужно для этого нужна многотельность? Какой практический смысл? Чем плох в этом случае однотел?
18 минут назад, fenics555 сказал:
Если нужна сборка- то будет сборка, зачем для каждой детали то клепать?
Ну, детали из разных изделий...
20 минут назад, fenics555 сказал:
У нас это называется "наследованием", также можно  установить зависимость родителя/потомка (включить/отключить)...
Смотря для чего, какие цели... И как правило- вариантов для достижения результата несколько!
Я и говорю - лишняя работа.
21 минуту назад, fenics555 сказал:
Смотря какая структура. Слоистые- да. Или в жизни эти материалы сразу добываются многослойные?
В жизни они идут деталями, а не сборками.
23 минуты назад, fenics555 сказал:
После второй мировой СССР на кульманах построила ракету и запустила человека в космос. Думаю, и Буран был спроектирован на том же приспособлении- "кульман"!
Это основной аргумент? :smile:
2 минуты назад, SHARit сказал:
А зачем нужно для этого нужна многотельность. Какой практический смысл. Чем плох в этом случае однотел?
В один файл кабеля можно засунуть все жилы (скажем, 6), не делая 7 сборок.
1 минуту назад, zerganalizer сказал:
Еще раз - чем плох кабель в оболочке с 6-ю жилами в виде однотела?
Во! Ещё один большой знаток Крео подтянулся.
Только что, SHARit сказал:
Он не плох. Он прост о нафиг не нужен, как я уже писал выше.
Можно там задать все жилы без их слияния в один солид? И чтобы концы проводов зачищены, разведены и привязаны к внешней геометрии (т.е. разной длины)?
4 минуты назад, Ветерок сказал:
А хорошего знания и опыта многотельности вам мало?:sad:
2 минуты назад, zerganalizer сказал:
Нафига хороший опыт многотельности, ели в Крео нет вообще никакой многотельности?
4 минуты назад, zerganalizer сказал:
Вы красивые картинки рисуете? Тогда без этого никак, конечно.
Только что, Ветерок сказал:
А точные длины жил в пучке?
5 минут назад, SHARit сказал:
Это не я несу бред. Разберитесь между собой... :rolleyes:
2 часа назад, fenics555 сказал:
Сопсно, если ваш многотел ничем не отличается от сборки, только названием, но в крео его нет, то должно быть интуитивно понятно, что основная среда данного проектирования в сборке.
По поводу детали любой сложности. Рад за Вас.
Но дополнительный функционал не помешает. Кроме того, другие САПР его активно используют....
9 минут назад, SHARit сказал:
Вы сможете задать физические свойства материалов в виде однотела...
Ну, откройте, например, "бублик", и отредактируйте родителя - "кубик" (если это родитель).
И я вообще не вижу связи (в дереве) между этими деталями (файлами).
извиваетесь как уж на сковородке - задача в сумме в сообщении #176, там же решение, вы уже признаетесь "да, я баран..." Или вы из тех что не в состоянии взглянуть правде в глаза?
суть не в этом, вы заявили что "в солиде есть плюс перед крео - конфигурации", что это за плюс и как он проявляется?
шесть страниц вашего пустословия уже есть, выражайтесь яснее
К примеру многотел хорош, когда деталь используется попарно, к примеру швеллера. Сам не делаю, но народ делает сразу одним файлом два швеллера. Конечно можно и сборку сделать, но это уже будет два файла. Удобно считать объём, пример, бутылка с водой. Делаешь геометрию бутылки опираясь на её объём, который вторым телом. Покупные изделия, которые нужны для визуализации, делаешь одним файлом, а вид будет как у сборки. Создание сборок сверху-вниз, где выгружаются тела. Расчёт точной массы провода и прочих составных деталей. Масса других вариантов применения многотела, все не опишешь. Конечно всё это можно реализовать и без него, но увеличится трудоёмкость.
2 минуты назад, SilaMusli сказал:
Сборка может быть просто суммой ассоциативных ссылок на тела разных файлов и/или одного многотельного.
1 час назад, BSV1 сказал:
Как в Крео сделать модель провода, например, в одном файле. Так , чтобы жила была медная, а оболочка пластиковая
21 минуту назад, zerganalizer сказал:
в крео кабели прокладываются автоматом в специальном функционале, там можно задать и оболочки и жилы, и прокладывается он не по "3д эскизу", что значительно экономит время
вопрос: Зачем городить костыли с прокладкой кабеля по эскизу в детали, кроме как изза того что другой возможности нет?
вы пытаетесь выйти из ситуации как можете потому что у вас нет возможности сделать нормально!
пс - не к катии, там вроде есть электромонтаж человеческий
ппс - электромонтаж в солиде столь сложен что костыль в детали удобнее?
1 минуту назад, Angels.Lexx сказал:
И в катии тоже. Но вы его за какие бабосики купили? Обучение специальному функционалу тоже платное и требует времени... Мне проще сделать несколько шаблонов кабелей, чем осваивать спецмодули, тем более, что не у всех они закуплены и не так часто используются, чтобы вообще их закупать...
21 минуту назад, Атан сказал:
Лишняя и правильная- это две разные вещи!
22 минуты назад, Атан сказал:
деталями их делают! порой по-отдельности,-порой в разных формах...
Ах да, Вы же наделаете еще кучу деталей одноименных, и по ним будете проектировать формы/штампы... Я же забыл что в СВ то можно что угодно городить.
26 минут назад, Атан сказал:
Это не аргумент, а исторический факт!
16 минут назад, zerganalizer сказал:
Но в СВ и катии :clap_1:она есть.
Складывается впечатление, что в некоторых случаях в SW пляшут от функционала, а не от стоящих задач.
Деталь - это деталь, Сборка - это сборка. Зачем с помощью многотела городить псевдособрку?
14 минуты назад, SilaMusli сказал:
об этом и речь!
вы описали массу примеров как использовать многотельность, приведите из этого хоть чтото, где трудоемкость будет меньше, чем в крео
или вы не знаете крео и не уверены в своих словах?
