Конфигурации, многотельность и др. в CAD
21 минуту назад, BSV1 сказал:
А что будет, если Вы толщину диска зададите для этих двух конфигураций через одну и ту же переменную?
Это и есть одна и та же переменная (один параметр, один размер), которая может иметь разные значения, в том числе и в разных конфигурациях.
21 минуту назад, Angels.Lexx сказал:
я показал что в крео есть такая возможность, никто эти костыли не использует
Пока ничего не могу сказать. Хотелось бы услышать объективные комментарии сообщения №176 от других пользователей Creo...
33 минуты назад, fenics555 сказал:
А почему бы и нет?
У админа пока попкорн не закончился.
Главное- конструктивный диалог, без лишних слов.
С чего желаете начать? :smile:
Изменено пользователем Атан
ну наконец то дошло что надо спросить кого-то более компетентного в заданной области
по сабжу - в чем плюс конфигураций и их удобство?
50 минут назад, Angels.Lexx сказал:
под сто разных сборок будете пилить сто конфигураций?
В развитие темы конфигураций. Выбор конфигурации по её имени на основе критерия. Возьмем те же стеллажи. И выберем критерий: например, на каждую полку помещается два ящика. Надо организовать выбор нужной конфигурации на основе этого критерия по её (конфигурации) имени.
В ТФ имя конфигурации можно задать через переменную.
Следовательно, довольно просто поставить кол-во ящиков в соответствие нужному имени конфигурации и выбирать нужные имена
Далее эти подсборки можно вставить в другую сборку и выбирать нужные конфигурации уже там.
Хотя все это можно сделать и без конфигураций и даже более гибко. Поэтому лично я конфигурациями в ТФ не пользуюсь.
15 минут назад, Атан сказал:
Я имел ввиду, что надо заменить циферку в размере на буковку, а буковке присвоить значение (или выражение, зависящее от других буковок). Можете показать, как будут работать эти конфигурации?
15 минут назад, Angels.Lexx сказал:
Костыль на все случаи жизни. :)
Дассаулт принципиально не вносит в систему среднего уровня фичи тяжа.
10 минут назад, Angels.Lexx сказал:
Во первых, в любом случае делать что-то надо (те же гибкие).
Во-вторых, не всегда нужно использовать именно конфигурации. Можно использовать и уравнение и привязку к эскизу и привязку к геометрии...
9 минут назад, BSV1 сказал:
Да, можно. Но в любом случае на выходе будет цифра.
10 минут назад, Атан сказал:
согласен, т.е. первый вопрос мы снимаем, конфигурации это то что есть в солиде но нельзя их назвать плюсом которого не хватает в крео
согласны?
Изменено пользователем Angels.Lexx
26 минут назад, Атан сказал:
Да, можно.
Вот и было бы любопытно посмотреть, как в этом случае будут редактироваться конфигурации через изменение значений переменной.
согласны?
Пока нет. Комментариев не вижу...
11 минуту назад, fenics555 сказал:
с многотела, я аж в предвкушении...
В модели SW телом считается любой замкнутый "залитый" объём.
Тела могут пресекаться (входить одно в другое).
Один фичер (вытягивание, вращение...) может состоять из нескольких тел.
С телами можно производить булевы операции (вычитание, объединение, обобщение).
Количество и наличие тел (и поверхностей) контролируются программой автоматически (в дереве есть папки с телами и поверхностями).....
1 минуту назад, Атан сказал:
Ну кроме последнего предложения в крео всё реализовано в сборке. В чем принцип многотела? почему его ввели в СВ? почему это не сборка?
6 минут назад, fenics555 сказал:
Телам можно назначить свои собственные свойства. А также управлять их видимостью-наличием и пр.
NX на многотельности весь построен. Там и сборка, ЕМНИП,  что-то многотела :)
не, не правильно, мы выяснили что конфигурации не есть чудо, разве удобно создавать сто моделей на сто разных сборок, хоть эти модели и будут в одном файле?
а комментарии относятся к
3 часа назад, Атан сказал:
Покажите. Имена одинаковые, геометрия разная
так удобно вставлять сто конфигураций в модель?
Многотел позволяет легко получать разнообразную геометрию одного тела.
Многотел позволяет проектировать сборку в детали (с последующим переводом её в сборку).
На многотеле посторен модуль "сварные детали".
Многотел вообще-то есть везде (кроме Creo)...
я приводил ссылку на тему, в который почти 10 лет назад срач по поводу многотельности уже развели, целесообразности в нем не нашли, но сошлись на мнения что он есть в солиде и его нет в крео, точнее в вф тогда. Считаю что так и есть, создавать куча тел в модели есть аналог сборки, зачем сборку делать не в сборке, разве это удобно? Но многотельности в крео я не видел
11 минуту назад, Angels.Lexx сказал:
Да, удобно. ПКМ, добавить конфигурацию. Всё, меняйте нужные парамтры в новой конфигурации (модели).
Можно создать таблицу параметров и управлять всеми конфигурациями. Обычное дело для любой САПР.
15 минут назад, katalex-3 сказал:
Дада, это же в сборке крео: каждому телу/детали свои свойства...
9 минут назад, Атан сказал:
Как? Если тело состоит из нескольких деталей- то это же сборка! И в ней возможно получать легко и разнообразно блаблабла...
11 минуту назад, Атан сказал:
Ну может на определенных этапах моделирования это и помогает начальным конструкторам... т.е. сначала хотел одну деталь, потом разбил на несколько...
Да и это возможно в крео, только в сборке. Я хз зачем городить...
14 минуты назад, Атан сказал:
В крео есть отдельный модуль- "сварка", работает интуитивно понятно. В сборке ессно.
Ну это прям железный аргумент!
ДЛЯ ЛЮБОЙ!
Даже я понял, что ваш конфигуратор это обычная оболочка (окошко), куда можно привязывать параметры для управления ими. В крео приходится приравнивать параметры к размерам, вся разница.
53 минуты назад, BSV1 сказал:
В каждой САПР по своему построен диалог. Модель просто перестраивается....
19 минут назад, fenics555 сказал:
Булевы операции. Кроме того, тела в модели можно перемещать, зеркалить, копировать и сопрягать (почти, как в сборке). Соответственно, расширяются возможности для редактирования геометрии получаемого тела.
26 минут назад, fenics555 сказал:
Нет никакого специального окошка. Всё происходит, как в обычной модели без конфигураций.
и чем это удобнее адаптации каждого компонента в сборке?
как будете потом осуществлять навигацию? в имени конфигурации прописывать сборку к которой он относится?
а как солиде вставляется исполнение изделия? тоже конфигурацией? 100 конфигураций для сборки, одна для исполнения и еще 50 для отображения этого исполнения в разных сборках?
где, черт-возьми, удобство????
все это есть в крео
3 часа назад, BSV1 сказал:
Как в Крео выполняется проектирование сверху-вниз?
в сборке по эскизам, скелетам, общей геометрии и прочим вариантам
по Вашему предложению
5 часов назад, BSV1 сказал:
сначала призадумался, но потом отпустило
в крео все по умолчанию, при вставке в сборку можно выбрать нужный параметр и крео предложит выбрать значение из заранее подготовленных экземпляров, параметр можно выбирать и управляющий и управляемый, если с данным параметром несколько моделей то можно отсеивать по остальным
