Всем привет. Как обстоят дела с заданием допусков размеров и формы, шероховатостей прямо в 3D-моделях в современных CAD (Solidworks, Компас, Inventor)? Чтобы эти сведения хранились в привязке к поверхностям.
Скажем, есть 3D-модель пластины, нижняя плоскость с шероховатостью в состоянии поставки, верхняя Ra1.6, толщина 30h10. Какие есть способы передать эту информацию в самой модели, без чертежа?
И то же с техническими требованиями к свойствам материала готовой детали: термообработка по ..., твёрдость ... HB.
разве что. Но тоже не понятно. В электропакетах есть свои библиотеки компонентов. Я наоборот от тех "разводчиков" получаю модели платы в СТЕП со всеми компонентами.
Твои ролики не отображаются.
Почти. Для разводчиков плат часто приходится рисовать разъемы, а они там от 2 до 100 контактов, через исполнения удобно.
Видео по таблице семейств https://disk.yandex.ru/i/VmP3DVoPo9SayQ
Видео по массиву https://disk.yandex.ru/i/2wjwXZY7GO7NNg
pattern_and_famtable.7z
Приложение с двумя функциями:
1) Famtable to STEP - экспортирует каждое исполнение с "наименование экземпляра".step
2) Pattern_no - записывает в параметры массива инфу о количестве элементов. Порядок работы: выбрать элемент в дереве массив, нажать кнопку.
Проверялось в Creo 9
famtable_to_step.mp4
pattern_no.mp4
Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления.
Кольцо.PDF
Крепление с кольцом.PDF
Крепление.PDF
Пластина.PDF
Резьбовая стойка.PDF
Шпилька.PDF
