Изготовление детали
Не возьмусь за 1 шт, но внутри выступы лучше убрать, если деталь не сборная. На шайбы замените, что-ли.
22 минуты назад, Клиент сказал:
... но внутри выступы лучше убрать, если деталь не сборная. На шайбы замените, что-ли.
Убрать и внутри и снаружи.
Никакого представления о технологичности детали...
Цилиндрические бонки заменить на квадратные под концевую фрезу...?
Только что, danzas сказал:
Снаружи можно сделать а вот внутри даже квадратные не сделаешь !
Концевая фреза и круглые тоже может делать! А какой технологичности речь ?
Просто поправить конструкцию убрав бобышки внутри или как сказал коллега выше
Только что, Клиент сказал:
И за несколько установов ее вполне можно сделать!
1 минуту назад, Frezer_PU сказал:
Деталь не декоративная, выборки для снижения веса,
бонки прямоугольные  внутри, квадратные снаружи,
срезать цилиндрической поверхностью концевой фрезы, Д16Т - несложно.
на чертеже указанна сталь 40х !
4 минуты назад, danzas сказал:
я думаю "бонки" для того, чтобы подвижный элемент не цеплял стенки детали.
Там 40х
Изменено пользователем Клиент
Если пройти концевой фрезой по стенке чтоб на бонках остались радиуса от фрезы но при этом бонки выступали и диском сделать поднутрение тогда что-то и получится! А снаружи так и оставить круглыми!
10 минут назад, Frezer_PU сказал:
Ну да, примерно так:
Изменено пользователем danzas
Ну да,примерно так:
И внутри снизу подрезать чтоб было более менее похоже!
    • ГЕЛА
      В настройках шаблонов стоит ИСО Сталь. Это табличка - заготовка на маркиратор , там размеры как класс отсутствуют.
    • mr_Voden
      @radii А пост изменяли с 29.05? Пока не понятно что это.
      @gudi КАК ЖЕ ВЫ БЕЗ СУПЕР КОМПЬЮТЕРА. А ЗАЧЕМ ПРОВЕРЯЛИ ТО... У НЕГО ДОСТАТОЧНО ЛИНЕЙНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
    • hlibhlib
      @Ander ??? - А ЧТО БЫЛО? И КАК РЕШИЛ? Может дело в ошибке русика? На Английском есть или нет ошибки?
      ОНА УЖЕ У НЕГО ИМЕЕТСЯ Я ЖЕ ВАМ ВСЕ НАПИСАЛ В Л.С. И САМО ЧПУ ОБ ЭТОМ НЕОДНОКРАТНО ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
      Даже не пытайтесь заливать в систему этот файл не только чужой, но и свой. Получите ошибку 5223 которая через месяц превратится в 5224 и на вашем ЧПУ можно будет только картинки смотреть. Или в тетрис играть
      Как оказывается все просто.
    • Nikomas
      Капец топик мертвый.
    • plm-ural
      О вебинаре Профили, полученные методом валковой формовки, широко применяются в строительстве, машиностроении и других отраслях, соответственно, значительно могут различаться их форма, размеры и материалы. Многообразие профилей требует серьезного подхода при проектировании технологии, следовательно, времени на ее подготовку и отработку. Даже изменение марки материала заготовки может потребовать частичного или полного изменения калибровки, поэтому перенос экспериментов на компьютер может ощутимо повысить эффективность производства.  В данном вебинаре будут представлены особенности моделирования процессов валковой формовки гнутых профилей, а также продемонстрирован пример постановки и решения задачи формовки сварной прямошовной трубы в QForm.   Дата проведения: 25 июня 2024 12:00 (МСК)   Зарегистрироваться   Программа вебинара Особенности моделирования процессов валковой формовки гнутых профилей Постановка и анализ задачи формовки в QForm Ответы на вопросы   Ведущий вебинара Сергей Алексеев Инженер технической поддержки ГК «ПЛМ Урал»   Запись вебинара предоставляется всем зарегистрированным участниками в течение нескольких дней после вебинара.
    • radii
      Добрый день. Спасибо большое , эта проблема пропала ,но появилась др. . Т.е. в некоторых строках, при переносе программы на стойку станка,на  дисплее, в начале прописывается ошибка,которая блокирует прогу. заранее премного благодарен.20240604_174626.heic
