СОЖ при обработке металлов
Всем доброго времени суток.
Возник вопрос касательно СОЖ:
к сожалению опыта работы с фрезерами вообще нет, но исходя из логики задался вопросом, а какую смесь использовать для охлаждения фрез при работе с Латунью.
пользуюсь станком Сконо Сик 330 - фрезы не дорогие - очевидно что на воздухе будут перегреваться моментально.
Кто-нибудь может поделиться рецептом жидкости или же есть уже готовые решения - быть может будет достаточно и обычной воды. или раствор с мылом. да и какая должна быть циркуляция сож-а в минуту.
Пользуюсь концентратом СОЖ Оилкул. Рекомендован поставщиком оборудования, как СОЖ для легких режимов резания. По моим наблюдениям, позволяет раза в два увеличить производительность обработки латуни теми же граверами и микрофрезами.  Никаких следов коррозии на частях станков. универсальность (подходит для всех типов работ и станков).  Да и стоит недорого относительно конкурентов.
Владислав Миронов
Много слышал про эту СОЖ Оилкул. Брат тоже им с недавнего времени начал пользоваться. Доволен. Да и цена приемлема.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
