День добрый.
Интересует следующее (цена, сроки):
  - винт М6х47 - 2400 шт.
  - винт М8х62 - 3600 шт.
L2159@ yandex.ru
89124712488 Сергей
Оконный крепеж?
Раскройте тайну, по чем нынче люди такую работу делают? Можно в личку
очень интересно кто вам на стали 3, 5, 10 или 20 сделает шероховатость 1,6... профанация одна.
54 минуты назад, udlexx сказал:
ну я могу к примеру. ) и я не понимаю зачем полировать.
вот на стали 20.
0.3 шероховатость. это какой класс?
7 минут назад, chatjokey сказал:
ну я могу к примеру
достойно, первый раз в жизни вижу чтобы без термообработки  для стали ниже 45 получали шероховатость выше 2,5.
Могу сказать свою практику для валов - тоже с технологом думали что можно (не верили учебникам), сколько не бились, пока не сделали закалку ТВЧ и не отполировали нифига не попадали по шероховатости, хотя я сам ее и проставлял на чертежах.
Как вы это сделали, хз. Либо прибор что-то не то показывает, либо сталь не 20, либо колдунство :clap_1:
1 час назад, udlexx сказал:
4500 оборотов. Пластина 35 гр. Радиус 0.4, подача точно не помню. Что-то вроде 0.02.  съем 0.4. на диаметре 20. Сож.
Приборчик откалибровали перед замером. И он стоит 150 тыс. Многовато чтобы "врать". + он даже кривую показывает на которой видны впадины от пластины.
@chatjokey в пору вносить во всех учебниках по деталям машин и технологии поправки.
поверю Вам на слово (на картинки точнее), что такое возможно, но в чертежах все-таки как указывал закалку и полировку так и буду указывать) перестрахуюсь.
Это я с 3-го раза получил. Точнее с 3-й пластинки. Остальные 2 затирали.
Еще вот такое видео есть. Это тупо тем что стояло в станке точил. И диаметр 80 или 90.
И вот что по твч
Вы что-то не то делали. Съем больше надо на чистовой проход.
@chatjokey  достойно.  Возможно сильно зависит от станка. Мы то работали тогда на всеми "любимом" 16к20.
Винты антивандальные идут на рекламные стеклянные тумбы в железной рамке , технически заказчик не очень силен  поэтому написал полировать-согласовали полировку на "валенке".По цене 37 и 41 руб шт сделали в екатеринбурге
3 часа назад, Сергей О сказал:
37 и 41 руб
с ндс? а по срокам за сколько?
@chatjokey , кстати, заготовки где вы получили такую шероховатость, были сырые, вы вообще твердость на них никакой ТО не поднимали?
1 минуту назад, udlexx сказал:
нет. задача сразу упрощается. поэтому видео и снимал, потому что сталь 20 сырая и не все так просто. она пылит дрянь сильно.
Если будете заказывать в дальнейшем еще данные винты, то мы готовы изготовить дешевле, чем Вам их сделали.
Если есть еще другие актуальные заказы, присылайте на почту e-mail: sp-fortuna@yandex.ru
Только что, romeo130402 сказал:
дешевле и качественнее?
на чем 6 на 47 и 8 на 62 точить будете?
  • Токарные полуавтоматы: 1Б240-6, 1И125П, 1Д118 и др.
  • Токарно-винторезные станки: 1И611, 16К20, 1М63, ИЖ-250 и др.
  • Резьбонакатные станки: URW 12,5
  • Фрезерные станки: 676П.675, 6М13, LD660 (длина фрезерования до 1000 мм)
  • Координатно-расточные станки: 2В440, 2А614
  • и другое оборудование.
М6 под накатку т.е. 5.32-0.06 .
Затрахались е мое. Спас тока чистовой  проход пластиной  по мягким металам. В программе конус на конусе. А надо еще длинее!!!!
Ну а ценау нормальная вроде т.с. дали. :g:
За работу взял по 12р./шт.
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
