День добрый.
Интересует следующее (цена, сроки):
  - винт М6х47 - 2400 шт.
  - винт М8х62 - 3600 шт.
L2159@ yandex.ru
89124712488 Сергей
Оконный крепеж?
Раскройте тайну, по чем нынче люди такую работу делают? Можно в личку
очень интересно кто вам на стали 3, 5, 10 или 20 сделает шероховатость 1,6... профанация одна.
54 минуты назад, udlexx сказал:
ну я могу к примеру. ) и я не понимаю зачем полировать.
вот на стали 20.
0.3 шероховатость. это какой класс?
7 минут назад, chatjokey сказал:
ну я могу к примеру
достойно, первый раз в жизни вижу чтобы без термообработки  для стали ниже 45 получали шероховатость выше 2,5.
Могу сказать свою практику для валов - тоже с технологом думали что можно (не верили учебникам), сколько не бились, пока не сделали закалку ТВЧ и не отполировали нифига не попадали по шероховатости, хотя я сам ее и проставлял на чертежах.
Как вы это сделали, хз. Либо прибор что-то не то показывает, либо сталь не 20, либо колдунство :clap_1:
1 час назад, udlexx сказал:
4500 оборотов. Пластина 35 гр. Радиус 0.4, подача точно не помню. Что-то вроде 0.02.  съем 0.4. на диаметре 20. Сож.
Приборчик откалибровали перед замером. И он стоит 150 тыс. Многовато чтобы "врать". + он даже кривую показывает на которой видны впадины от пластины.
@chatjokey в пору вносить во всех учебниках по деталям машин и технологии поправки.
поверю Вам на слово (на картинки точнее), что такое возможно, но в чертежах все-таки как указывал закалку и полировку так и буду указывать) перестрахуюсь.
Это я с 3-го раза получил. Точнее с 3-й пластинки. Остальные 2 затирали.
Еще вот такое видео есть. Это тупо тем что стояло в станке точил. И диаметр 80 или 90.
И вот что по твч
Вы что-то не то делали. Съем больше надо на чистовой проход.
@chatjokey  достойно.  Возможно сильно зависит от станка. Мы то работали тогда на всеми "любимом" 16к20.
Винты антивандальные идут на рекламные стеклянные тумбы в железной рамке , технически заказчик не очень силен  поэтому написал полировать-согласовали полировку на "валенке".По цене 37 и 41 руб шт сделали в екатеринбурге
3 часа назад, Сергей О сказал:
37 и 41 руб
с ндс? а по срокам за сколько?
@chatjokey , кстати, заготовки где вы получили такую шероховатость, были сырые, вы вообще твердость на них никакой ТО не поднимали?
1 минуту назад, udlexx сказал:
нет. задача сразу упрощается. поэтому видео и снимал, потому что сталь 20 сырая и не все так просто. она пылит дрянь сильно.
Если будете заказывать в дальнейшем еще данные винты, то мы готовы изготовить дешевле, чем Вам их сделали.
Если есть еще другие актуальные заказы, присылайте на почту e-mail: sp-fortuna@yandex.ru
Только что, romeo130402 сказал:
дешевле и качественнее?
на чем 6 на 47 и 8 на 62 точить будете?
  • Токарные полуавтоматы: 1Б240-6, 1И125П, 1Д118 и др.
  • Токарно-винторезные станки: 1И611, 16К20, 1М63, ИЖ-250 и др.
  • Резьбонакатные станки: URW 12,5
  • Фрезерные станки: 676П.675, 6М13, LD660 (длина фрезерования до 1000 мм)
  • Координатно-расточные станки: 2В440, 2А614
  • и другое оборудование.
М6 под накатку т.е. 5.32-0.06 .
Затрахались е мое. Спас тока чистовой  проход пластиной  по мягким металам. В программе конус на конусе. А надо еще длинее!!!!
Ну а ценау нормальная вроде т.с. дали. :g:
За работу взял по 12р./шт.
