Проблема с построением зуба
Проблема с построением зуба готово основание а с построением зуба уже в лепешку разбился.
Может кто подскажет подскажет?!
Гипоидная пара.rar
И резюмируем эту историю....
Вот два скриншота.  Какая передача была бы по чертежам (финны кстати передачу такую сваяли - непонятно зачем), и какую в результате решило делать предприятие....  Почувствуйте разницу.
и ссылка на результирующую обкатку на пятно контакта созданной мной передачи - https://cloud.mail.ru/public/Gk8W/aK7Q3UwTD
Изменено пользователем Glaive
И там и там передача собрана правильно, т.е. с совпадением центров делительного конуса - и только так они и могут быть собраны. И шестерни и там и там одинаковые, но в первом случае колесо построено по оригинальному чертежу (т.е. меньше по диаметру от правильного расчетного колеса на 50 мм) и имеет смещение всего зубчатого венца в нерабочую зону... Сиречь в первом случае имеем неработоспособную передачу.
