Насос
Александр Божко
Александр Божко
Здравствуйте. Требуется изготовление данного узла. Готов работать с городами России, включая страны СНГ с доставкой в Москву. Пока нужен первый пробный образец, для налаживания сотрудничества.
5555555555.prt
55555555555.prt
Корпус.prt
Твердое тело1_id6_x_b.prt
Твердое тело1_id11_x_b.prt
Твердое тело1_id16_x_b.prt
Твердое тело1_id26_x_b.prt
Твердое тело1_id31_x_b.prt
Твердое тело1_id36_x_b.prt
Твердое тело1_id41_x_b.prt
Твердое тело1_id46_x_b.prt
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
