Насос
Александр Божко
Александр Божко
Здравствуйте. Требуется изготовление данного узла. Готов работать с городами России, включая страны СНГ с доставкой в Москву. Пока нужен первый пробный образец, для налаживания сотрудничества.
5555555555.prt
55555555555.prt
Корпус.prt
Твердое тело1_id6_x_b.prt
Твердое тело1_id11_x_b.prt
Твердое тело1_id16_x_b.prt
Твердое тело1_id26_x_b.prt
Твердое тело1_id31_x_b.prt
Твердое тело1_id36_x_b.prt
Твердое тело1_id41_x_b.prt
Твердое тело1_id46_x_b.prt
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
