  • 4 месяца спустя...
Уважаемые коллеги , для тех кто интересуется материалами по работе в программах Powermill , FeatureCam , Fusion 360 , сообщаю что мой ютуб канал был заблокирован . Теперь хорошая новость , после 2х месяцев блокировки моего канала наконец удалось расблокировать его .
Если интересно переходите по ссылке
https://www.youtube.com/channel/UC3fEGpb81WFgiVhDWjHb6OQ
  • 3 месяца спустя...
Ставилась ли задача создать ролик для PowerMILL с обработкой По профилю 2D кривой с коррекцией на радиус фрезы?
Не создается траектория, ошибка Неправильный подвод.
Пробовал разные подводы, все равно ошибка.
  • 7 месяцев спустя...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
