Электроэрозия! Выжечь метчик М3
Всем привет, нужно выжечь несколько метчиков М3 (материал Р6М5) из дюралиевого (В95ПЧТ) изделия. Глубина где остался кусок метчика до 10мм
Изделия запороть нельзя, ронять на пол тоже нельзя, слепые которые не способны попасть электродом в отверстия D3mm  тоже мимо...
- г. Москва, г. Подольск.
Изменено пользователем Pochinix
А какая , примерно, длина обломышей? И размер и́зделия....
Изменено пользователем vadshar
@vadshar, в длину изделие 500мм, имеет сложную не прямоугольную форму, можно всунуть по диагонали в ванну. Длина останков метчиков примерно 4-5мм
http://meatec.ru/
у них есть переносной для таких целей. и вроде они оказывают услуги еще, кроме продажи.
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
