Направляющая для пресса, 2 шт.
Нужно изготовить направляющие для пресса.
одну по чертежу, вторую зеркально
Материал можно у8а - 53-57 едениц
Можно ст 45 на край, 40-45 едениц
Каналы для смазки можно сделать как удобно, не обязательно строго по чертежу   (Z-образная канавка)
Рабочая поверхность — шлифовка (поверхность с каналом для смазки)
Допуски можно будет обсудить по телефону с нашим технологом.
Жду предложений.
Направляющая.PDF
22 минуты назад, spirit83 сказал:
Жду предложений.
Направляющая.PDF
В идеале материал — х12мф или х12м
