Китайские выдумщики.
4 минуты назад, Ветерок сказал:
И я не понял что ему на ногу упало. Тут моего английского не хватило :)
Мож, то самое сверло???:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
1 час назад, Ветерок сказал:
простой японский токарь (похожий на Такеши Китано) приезжает в Токио и ему с поклонам изготавливают сверло 0,3мм с рабочей длиной 60мм.
1 штуку.. :clap_1:
6 minutes ago, chatjokey said:
1 штуку.
И в итоге эффективнее оказалось кастомное, которое он тут же сообразил за пару минут...
11 минуту назад, piden сказал:
Он допилил напильником то самое сверло, которое ему изготовили. Длинное.
Как бы он этим жесткость сверла повысил?
Нет, он уменьшил трение хвоста о стенки.
Или другой вариант. Он позволил сверлу гнуться возле патрона, а не внутри отверстия.
Он вообще шаман. Ниточку намотал на грифель.
А как в длинном сверле, которое он, по твоим словам, модифицировал, хвостовик может тереться о стенки?
На 18:20 диктор говорит, что он снова взял такое же сверло, которое подводило его до этого - с короткими канавками.
Но шаман - это да....
заказное сверло из-за длинной спирали стало уводить вниз. гравитация - все дела. и когда он у себя пробовал им делать, тренировался. грифель вскрылся.
тогда он взял обратно сверло с короткой спиралью, взял 2 алмазных надфиля и обнизил тело на 0.012. чтобы не терло по стенкам.
так что да, заказное сверло не сработало как надо.
15 часов назад, piden сказал:
Не знаю, хватит ли моих skillz это заценить, но за видосы спасибо!!
Может, это более по профилю ?)
@ANT0N1DZE , жаль, только один лайк можно поставить)
Можно использовать ролик как агитацию про пользу расчетов.
Как Вы нашли его? THAT'S SUPREME SKILLS!!!
@piden Обращайтесь в рекомендации ютуба)
Есть желание замутить такое в дайне (али еще где) и проверить ложь все или вымысел ?
Это праздное предложение или всерьез? )
@piden Серьезное, и любопытства ради тоже. Но второе почти всегда имеет место быть. Ну а почему бы и нет? На что нам праздники и выходные, как не на это ?)))
@ANT0N1DZE , как истинный нерд я уже посчитал - во время просмотра :smile: - что 5кг шарик должен останавливаться с ускорением не более 100g, для того чтобы пройти по их критерию "F < 4.9kN". Создавать оригами в Дайне для форуме? :g: Нее... праздники таки не для этого)
1 час назад, piden сказал:
В калькуляторе)
пфф... ну я малость тормоз сегодня, бывает) А расстояние от стола до нижнего положения шарика на калькуляторе ?)
Не понял, что имеется ввиду. У них база - расстояние от верха шапки до шарика (пренебрегаем диаметром шарика) - 1 м. Вес  шарика- 5 кг. И нужно поглотить эту энергию так, чтобы на голову болвана не пришло больше 4.9kN.
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
