Китайские выдумщики.
14 минуты назад, GS сказал:
хммм. хитро!
ради прикола на хуайвей заказать.
  • 3 месяца спустя...
Нашёл на пикабу. В третьей строке импорта в Китай значится (в переводе) "Автомобили с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием". Не вывозят что-то китайские выдумщики.
Не Китай, парень за день собрал 1 млн баксов
Вот статья https://www.forbes.ru/tehnologii/406211-kak-tehnoentuziast-iz-rossii-sobral-za-sutki-1-mln-na-tamagochi-dlya-hakerov , на хабре еще есть. Думаю тоже взять, пока 119 баксов
Не нашел темы, расположил в наиболее близкую по смыслу. Прошу перенести в другое место, если есть
  • 1 год спустя...
Скоро на всех йафонах страны. Университет в КНР создал экологический пластик
из спермы лосося.
https://www.euronews.com/green/2021/11/29/sperm-is-being-used-to-create-an-eco-friendly-alternative-to-plastic
  • 1 год спустя...
Технарь про Китай и китайских выдумщиков, лето 2022.
Сказать что будучи в Китая я спотыкался об робототехнику, с точностью до наоборот. Камеры да, каждые 10 м. Тотальная слежка. Так же у входа в места массового скопления контроль как в аэропортах. Люди живут бедно, очень много ручного труда, в т.ч. и тяжелого физического. То что здесь на видео, это то, что они производят и продают на экспорт, много не своего. В крупных мегаполисах чувствуется веяние технической революции, в провинциях дома не отапливаются зимой.
http://roboforum.ru/forum10/topic16680-300.html#p398470
Заказал пластины токарные. Пришло то, что на картинке. Продавец не может ответить что это. Поиск по картинкам ничего не дал. Какие есть варианты?
8 минут назад, Кварк сказал:
Какие то изоляторы пластиковые?:g:
или корм для рыбок
Пахнут чем-то, больше похожим на корм. Да и вес намекает.
Да, действительно корм.
scale_1200
Наконец-то зарядка из воздуха: OPPO показали свой аналог трекера AirTag без батареи, которому не нужна зарядка.
В качестве источников питания Zero-Power Tag использует радиосигналы от вышек сотовой связи, Wi-Fi и Bluetooth. Внешне он похож на карточку, но в будущем обещают сделать версию в формате клейкого стикера.
(с) Дзен (полностью)
11 часов назад, GS сказал:
Зимой классно будет. Вынес систему охлаждения на балкон, ноут летать должен.
18 часов назад, GS сказал:
Сказки про Эдисона что он методом проб и ошибок сделал лампу накаливания.. Патент Ладыгина был 20 лет до этого, проблема лампы накаливания была в цене вольфрамовой нити и др работник придумал как ее делать, да и вольфрам был очень дорогой и не было его производства.
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
