Требуется фрезеровка рукояток для набора кухонных ножей
Добрый день!
Меня зовут Андрей; я хотел бы найти исполнителя для изготовления рукояток для набора кухонных
ножей с помощью ЧПУ-фрезеровки.
STEP-фаилы моделей см. на яндекс-диске.
Всего 6 деталей - левая и правая половины рукояток для шефского, универсального и фруктового ножей; размер самой большой - примерно 120 х 25 х 8 мм.
3д-модель всего комплекта в сборке можно посмотреть по ссылке.
Материал ваш. Любое дерево.
Пока это не конечное изделие, а прототип, поэтому
оптимизация управляющих программ не требуется и вцелом допустима некоторая неаккуратность.
Сейчас мне нужно 2 комплекта.
Я надеялся уложиться в 2000 - 3000 р. (или напишите ваши предложения).
Территориально - Москва или МО; пересылка транспортной компанией тоже устроит.
Контакты помимо форума:
Емэил: andrew.brdk@yandex.ru
Ватсапп: +7 926 544 23 70
Quote
Про уложиться в 2000-3000. Буковая ступенька если ее купить в качестве заготовки - 2500.
Сосновая доска 2000 х 96 х 20 мм стоит 60 р.
https://leroymerlin.ru/catalogue/search/?token=18e8f9c154dcd17a2393b3fa433a70f7&q=доска
Хватит на 2 комплекта.
Т.е. материал в 300 р. вполне можно уложить.
Пока речь идет о прототипе.
Дорогая древесина не нужна.
Можно делать из обрезков.
это случайно не для роснефти столовые предметы? на фрезере выпендриваться. вилочки по 10 тыс рублей?
:clap_1:
Quote
В конечном итоге интересует небольшая серия.
Делать руками не кажется целесообразным.
Изменено пользователем abrdk
3 часа назад, abrdk сказал:
Так это набор сучков и трещин. Такое даже на строительство использовать не хочется.
17 часов назад, abrdk сказал:
На http://cnc.userforum.ru/ не пробовали искать?
Quote
Я этот форум видел, конечно.
Но при просмотре заголовков разделов я не нашел места, куда можно было бы разместить объявление о заказе.
Поэтому нет, там я не стал спрашивать.
22 минуты назад, abrdk сказал:
Примерный вид с макетами лезвий.
Я так понимаю, что это кухонные ножи.
Постоянно смотрю везде именно кухонные ножи (в плане стали, формы рукоятки и материала рукоятки).
Никогда и нигде не видел то, что мне хотелось бы приобрести (обычные кухонные ножи хорошего качества).
Со сталью, как бы понятно (95Х18), цельнометаллический - тоже понятно. Даже форма лезвия не очень волнует, ибо есть хорошие экземпляры. А вот остальное....
Неужели это так сложно:
1. Определить опытным путём форму рукоятки в плане эргономики (для каждого размера лезвия).
2. Подобрать материал рукоятки (дерево не годится, не практично).
Есть что сказать по этому поводу?
Изменено пользователем Атан
Quote
А что вы считаете хорошей эргономикой для рукояток? Есть какие-нибудь примеры?
Вцелом, такого рода форма мне нравится.
Конкретно эту версию я хотел еще доделать - сделать дугу внизу более выраженной и бочкообразные бока вместо плоских.
Quote
А в чем выражается непрактичность дерева?
После пропитки маслом гнить и впитывать что-либо оно не должно.
Даже посудомойку, наверное, выдержит.
Что еще нужно?
11 минуту назад, abrdk сказал:
Удобный хват при работе с ножом. Примеров нет (писал об этом).
Кстати, хват зависит и от материала рукоятки.
Внешний вид быстро портится. Дерево "мягкое" - деформируется, царапается.
Можно, конечно взять дорогое (твёрдое) дерево и покрыть в несколько слоёв спец. составом (сейчас есть такие). Но это очень дорого. По аналогии с деревянными стеклопакетами (окна).
Да и выдержит ли покрытие механические нагрузки?
лежат на работе домашние ножи со сколотыми деревянными ручками - одни тупо откололись другие в посудомоечной машине раскисли и повело-лопнули короче вывод - больше не когда с деревянными ручками (даже в целях гигиены) не куплю - сейчас переделываю все рукоятки ножей на пластик
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
