Смещение нулевой точки детали.
Приветствую, уважаемые форумчане-специалисты. За десять лет работы на двухшпиндельных Такисавах ни разу не возникало проблем с назначением разных нулевых точек для обработки одной детали. Всё просто при использовании G54-G59. Но вот пришлось столкнуться с проблемой для подобных действий на одношпиндельном токарном Takisawa LA200 с Fanuc-0i-T (Takisawa Turn-i Fanuc). Дело в том, что на применение в программе кодов G54-G59 стойка начинает ругаться. Да и в экране оффсетов имеется возможность назначения только одного ноля детали.
Так к чему это я? Помогите справиться с обработкой детали с переворотом?
Итого, требуется изготовить деталь из штучной заготовки с обработкой с двух сторон, с переворотом. Как можно, не используя G54-G59, обработать вторую сторону таким образом, чтобы не пришлось пересчитывать чертежные размеры с учетом смещения относительно ноля обработки первой стороны?
На настоящий момент додумался только до применения смещения вида G50 W+#1 , где переменная - высчитанная величина смещения нулевой точки детали для второй стороны относительно нулевой точки первой обработки. Но такой код приходится применять для каждого инструмента в начале блока с обязательной отменой в конце блока G50 W-#1.
Не очень удобно, мягко говоря. А при необходимости какой-либо доработки с запуском отдельного блока обработки второй стороны, может и вообще оказаться катастрофичным как для детали, так и для инстумента/станка.
Направьте на путь истинный! ))
Только что, Wasp сказал:
Можно перезаписывать ноль через системную переменную
#5222=#501
G54, обработка первого установа
M0
#5222=#502
G54, обработка второго установа
И, также, эти строчки вписывать для каждого инструмента.
В #501, #502 необходимые величины смещений
То есть, код G54 в этом случае всё равно нужно указывать в УП? Но... Стойка ругаццо начинает и отказывается делать что либо дальше. Увы. Хотелось бы в идеале единожды, в начале обработки второй стороны, указать общую для всех последующих инструментов нулевую точку детали. И чтобы отменилась она только с началом обработки первой стороны следующей детали.
Особенность работы такова, что на станке приходится работать нескольким не очень опытным операторам. Хотелось бы свести к минимуму возможность ошибки.
Попробуйте выполнить программу без кодов G54.
Если в станке отсутствуют команды G54-G59, то, возможно, и системная переменная не заработает, но я бы попробовал.
Этот способ с сист. переменной равнозначен способу с G54 / G55, т.е. смещения будут действительны до отмены соответствующей командой.
Указывать в программе их для каждого инструмента стоит лишь для безопасности, если вы запускаете программу с кадра без вычислений.
Хорошо, завтра попробую, отпишусь. Спасибо за совет!))
Может быть ещё кто посоветует что то?
10 часов назад, A_1 сказал:
Попробовал. Не прокатило. Система ругается ошибкой PS0115  "Номер, который нельзя использовать для локальной переменной, общей переменной или системной переменной, заданный в пользовательской макрокоманде.
А такой способ:
G52 Z#501 для первого установа
G52 Z#502 для второго
не будет удобнее?
Мы применяли эти команды при фрезеровании, отмена смещения: G52 Z0 или обнуление станка.
1 час назад, A_1 сказал:
А такой способ:
не будет удобнее?
G52 - локальная система координат? А что в этом случае присваивать переменным 501 и 502? Значение W в оффсетах для 501 и пересчитанное значение для 502?
Хрен. Опять не проходит. На G52 ругается PS0010 "Неиспользуемый G-код."
Изменено пользователем Wasp
Сложный станок.
Остается делать так как Вы придумали или можно попробовать еще задействовать износ на инструмент по Z
В начале первого установа:
#11001=0 (для T1)
#11002=0 (для T2)
и т.д.
В начале второго установа:
#11001=#502 (для T1)
#11002=#502 (для T2)
и т.д.
в #502 - необходимая компенсация по Z
В общем, сейчас у меня работает примерно  вот таким образом:
G28W0UO;
#1=1.6;
T0101;
G96G99S210M3;
G50W+#1;
G0X27.Z2.M8;
G0Z5.;
G28U0W0M5;
G50W-#1;
M1;
G28W0UO;
#1=1.6;
T0101;
G96G99S210M3;
G50W+#1;
G0X27.Z2.M8;
G0Z5.;
G28U0W0M5;
G50W-#1;
M1;
А если программу прервать до кадра G50W-#1, и снова запустить, сдвиг удвоится?
Если это так, то очень не удобно и опасно. Если - нет, т.е. сдвиг отменится командой G28W0U0, то зачем нужен кадр G50W-#1?
Если задать G50W +#1 только перед началом обработки второй стороны и делать эту самую обработку без остановки до конца, до М30, всеми инструментам даже с возвратом в референтную позицию по G28, то всё отрабатывается как надо, в нужный размер. Но писал так именно по той причине, что указал в топике - страшно, сцуко, оставлять в вышеупомянутом виде программу операторам. Ибо при необходимости доработки каким-либо из инструментов мог случиться казус с эти самым смещением.
Потому и писал эти строки для каждого инструмента.
Тащемта, победил я этот станок с подсказки сервисника, его пускавшего, за что ему спасибо.
Путем замены значения нулевого бита параметра 8136 с 1 на 0 (NWZ) было получено разрешение на использование системы координат заготовки. После этой процедуры стойка прекратила ругаться на коды G54 - G59 и стало возможно работать с несколькими нулевыми точками детали. *вздохнул с облегчением *.
Можно смещать нулевую точку в начале каждой программы командой -
G10P0Z(необходимое число)
@NSerg АУЕ! Конечно G10! хотя на счет токарных я не знаю, лишь на фрезерных использовал.
G10 – включение режима ввода данных в СЧПУ. Команда G10 позволяет устанавливать или смещать рабочую систему координат и вводить определенные значения в регистры коррекции инструмента памяти СЧПУ при помощи управляющей программы или специальной (отдельной) программы.
Если вы хотите ввести какие-либо значения в регистры коррекции при помощи УП, то они должны находиться в начале программы. Этим вы обеспечиваете согласованность значений в регистрах коррекции и самой программы обработки.
Обычно для ввода значений в регистры коррекции применяется следующий формат:
G10 L11 P_R_;
где G10 – включение режима ввода данных; L11 – настройка регистра коррекции инструмента; Р – выбор регистра коррекции, который необходимо изменить; R – вводимое значение коррекции.
Если команда G10 используется одновременно с кодом G90, то значения в регистрах коррекции переписываются (заменяются новыми значениями). Когда G10 работает вместе с кодом G91, то значения в корректорах складываются (или вычитаются) с числовым значением при R. К примеру, кадр G10 G90 Lll P12 RIOO.05 заменяет существующее значение в регистре коррекции № 12 на новое значение 100.05.
Для того чтобы установить или сместить рабочую систему координат, используется следующий формат:
G10 L2 P_X_Y_Z_;
где G10 – включение режима ввода данных; L2 – определение стандартной рабочей системы координат; Р – выбор рабочей системы координат; X, Y, Z – значения, определяющие новое положение рабочей системы координат.
Подготовительная функция G10 является модальной и остается активной до тех пор, пока не будет отменена кодом G11. Перед использованием G10 внимательно ознакомьтесь с документацией к станку, так как формат кадра с G10 может быть различным.
Изменено пользователем Pochinix
Я правильно понял, что при использовании G10,в случае, подобном описанному мной,  прописывать это смещение необходимо для каждого из применяемых в обработке инструментов? Если это так, то нифига не удобно.
В 13.07.2017 в 09:55, Ander сказал:
А G92 ?
G92, если следовать умной книжке от производителя, может использоваться как цикл нарезания резьбы, например. Имеет формат  G92 X_Z_R_F. Так что, как говорится, мимо кассы.
2 часа назад, Wasp сказал:
Это зависит от установленой системы G-кодов.
В системе A G92 является циклом нарезания резьбы, а в системах B и C - установка системы координат или установка максимальной скорости шпинделя.
В 12.07.2017 в 23:56, Wasp сказал:
G10 может менять не только значение инструментов, но и значение G54.
После включения работы нулевых точек у вас скорее всего заработала команда G52, воспользуйтесь этой функцией.
    • куркуль
      В системе управления неправильно настроено максимальное количество инструментов (должно быть установлено на 4 или 6).Информация о ПЛК Адрес ПЛК: DB1600.DBX3.0подпрограмма: ОСНОВНОЕ (OB1)исправление Проверьте правильность настройки MD14510[20] (максимальное количество инструментов). Каждый производитель прописывает по своему. на своего монстра ищи документацию.
    • Den4ik85
      ошибка 700024 "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов", станок Microcut mu-5x а как это сделать-неизвестно(
      @Павлуха ну хотеть не вредно. вредно не хотеть
    • Павлуха
      Я эту модельки видел на фрилансе. За 3 копейки хотели.
      @Павлуха не, он как то спрашивал про реверс джойстика уже, чёт там писал про доработку под себя любимого, под какой то свой проект.
    • Павлуха
      Наберут проектов на фрилансе, потом прибегают с вопросами...
      уменьшить число эскизов. достаточно 2 эскизов определяющих сечение и 2 направляющих кривых. при необходимости можно вставить промежуточные сечения.     https://youtu.be/crNGgk-6Umo?si=Li6xWjdq6epnINS9 https://youtu.be/d6hm2VLhJdw?si=qLGV1FPkfmfhUZto
      @AlexKaz@Борман @Fedorи все неравнодушные! :-) У меня вот такой 9-ти ступенчатый насос  Вот что пишут Биргер, Шорр, Иосилевич  в своём справочнике по Дет.маш.:  Т.е. как раз мой случай описывается..   Вот что пишут в публикации Nelson, F. C. (2007). "Rotor dynamics without equations" из англояз. журнальчика: Гироскопический эффект особенно ярко себя проявляет, если полярный момент инерции диска намного больше пол. мом. ин. вала. Сделал оценки: Масса вала у меня 186 кг, полярный мом. ин. = 182 кг*м2 Масса одного колеса 16 кг, полярный мом. ин. = 0.3 кг*м2 Т.е. пол. мом. ин. всех колёс ~ на 2 порядка меньше пол. мом. ин. вала. Да и в оригинальной публикации Кэмпбелла там речь про проблему вибрации паровых турбин шла, а там совсем не как у меня :-) Учитывая всё вышесказанное, могу ли забить на эти клятые гироскопические эффекты и посчитать обычный модальник? Если да, то тут возникает щепетильный вопрос.. Ведь в ТЗ стоит требование заказчика "необходимо построить диаграмму Кэмпбелла". Если правильно понимаю, Диаграмма Кэмпбелла подразумевает, что на графике обязательно должна быть вилка для прямой (FW) и обратно (BW) прецессии. В моём же случае вилка практически выродится в почти горизонтальную прямую, т.е. для всех частот вращения вала насоса у меня будет практически неизменная частота с копеечным влиянием гироскопики и прецессии, т.е. что-то вроде этого: Как думаете, не слишком ли нелепо будет дать такую "кастрированную" диаграмму Кэмпбелла?) Или лучше просто как обычно дать список первых СЧ, показать пару картинок форм?
      Вот тут пишут, что эта опция напрямую связана с учётом гироскопики для вращающихся роторов. А то что у вас выше в обычной линейной статике с активной этой опцией получались нулевые перемещения/напряжения легко объяснить: сила Кориолиса - это про силы инерции (силы кориолиса) при движении тела во вращающейся системе отсчёта. В статике нет движения, значит нет и силы соотв-но :-)
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
