Recently Browsing 0 members
Сообщения
By Kelny · Posted
Вы нащупали как это делать вдругом САПР? Врят ли это поможет. Стрелку проекционного вида можно двигать только дальше или ближе к модели по некой оси и это не меняется. Если хочется двигать стрелку вида произвольно, то для создания проекционного вида стоит выбрать инструмент ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ВИД и указать кромку для ориентира направления проекции. Для такого вида стрелку можно двигать произвольно без привязки к некой виртуальной оси. -
By Metal_Cutter · Posted
У меня получилось это реализовать переводом декартовой системы координат в полярную. Т.е. расчет положения точки для каждого квадранта и на осях. Не уверен, что ваш способ рабочий. -
By GenK · Posted
Увы, этот глюк уже давно исчез, точнее преобразился (на этой оси) в другой, а именно: при включении станка, начинается референтирование, и ось Х вообще не доходит до конкцевика, останавливается и всё стоит колом, приходится заново перезапускать станок, причем бывает несколько раз... Если бы проблема была в модулях осей, то давным-давно бы ее вычислил, но перебрасывание модулей между осями (есесно с переписыванием их адресов) НИЧЕГО не давало изначально... Все-таки моя мысль о том, что сыпется НЕ флешь, а ОЗУ в ЧПУ остается актуальной. Ведь образ WinCE при запуске станка, перезаписывается в операт.память, и там весь этот главный софт 'крутится'. А запись в ОЗУ происходит в одни и те же адресные области, и поскольку ячейки этой памяти непредсказуемо глючат, то и чтение из них бывает с глюками. Ведь ладно бы по одной оси, так нет, по разным: сначала Z оси глючили страшно при старте, пришлось их вообще отключить, потом Х, иногда с осью R глюки, а теперь вот по Y- осям вообще кошмар какой-то идет, что работать невозможно. И этот процесс нарастал постепенно, годами, с частыми ремиссиями (т.е. исчезновениями глюков)... Поэтому надо бы вычислить чип(ы) ОЗУ на материнке ЧПУ, найти (старье 20летней давности) где-то, перепаять, и пробовать... Есть еще мысль, что заливание прошивки из малых флешек в ПЛИСки (правда, пока видел только одну в модуле DM102VA по осям Y) - происходит со сбоями. Т.к. если станок загрузится успешно, то все оси, кроме Y работают хорошо. Похоже, что тут две неисправности собрались: одна по осям Y (вылазит во время работы) , другая - по всем остальным осям (вылазит во время загрузки)... Не знаю, может эти мои мысли - ошибочны, т.к. по данной системе чпу (Delem DA-65) я не спец... -
By Bot · Posted
Китайский рынок инженерного программного обеспечения дает зеленый свет российским разработкам — он манит и открывает восточные ворота для укрепления бизнеса в Поднебесной. Компания C3D Labs не останавливается на достигнутом опыте в Китае и принимает участие в масштабном выставочном мероприятии в третий раз. В ноябре 2025 года геометрическое ядро C3D было представлено на 27-й выставке высоких технологий China Hi-Tech Fair в Шэньчжэне на собственном стенде в павильоне H12 New Quality Productivity. Всего было 20 павильонов, которые охватывали такие темы, как научные разработки, производство тяжелого оборудования, технологии в образовании, искусственный интеллект, энергетика, транспорт, электроника, строительство и др. Рис. 1. Команда C3D Labs на выставке China Hi-Tech Fair в Шэньчжэне China Hi-Tech Fair (CHTF) — крупнейшая технологическая выставка Китая, которая привлекает ведущие компании со всего мира. Девиз события «Technology Leads Development. Industry Integrates [...] View the full article -
By vad0000 · Posted
Как происходит индексация. Ось доходит до концевика, и начинает идти в обратном направление, пока сигнал с индексной метки энкодера серводвигателя не прийдет в ЧПУ. Вот тут и зарыта собака. Сигнал может не прийти на первом круге, а может прийти на втором или третьем круге. отсюда смещение по оси Х. Что первое приходит в голову. Сделать очень медленную скорость индексации по оси Х. Отпишитесь о результатах. -
By brigval · Posted
Ну ладно. Сдаюсь. Я предложил первый вариант. с которого начал бы сам. Здесь нет ничего криминального. Наверное, перечитал бы ГОСТ и пришел к Вашему решению. Думаю автору вопроса все понятно, раз он не пишет больше. -
By areg · Posted
Очень приятно, что вы так реагируете. А то бывают разные варианты. -
By BSV1 · Posted
А мы об этом и не говорили. Мы обсуждали, как записать упаковку в нескольких вариантах в спецификацию упаковываемого изделия в соответствии с ЕСКД. Отдел продаж, умеющий читать чертежи, это что-то из области фантастики. Вы не понимаете. В СП упаковываемого изделия не указывают, сколько упаковок надо на партию изделий. В СП упаковываемого изделия указывают, какая часть упаковки приходится на одно изделие. Если в упаковку входит N изделий, то кол-во на одно изделие =1/N. И это прямо сказано в ГОСТ 2.418. Например, если для комплекта упаковки в СП упаковываемого изделия кол-во указано 1/10, то для упаковывания 20-ти изделий надо 20*1/10=2 упаковки. Это все, что надо знать и уметь отделу продаж. -
By GenK · Posted
Увы, разницы не было... Спасибо, что наткнули на размышления! Создается впечатление, что собака зарыта не в CFфлешке. С нее при загрузке системы, грузится ОБРАЗ (WinCE) в операт.память - если я правильно понимаю, - а при загрузке САМОЙ системы никогда проблем НЕ было. Проблемы начинались позже, при референтировании осей или уже при работе станка. Если бы была битая флеш, то при загрузке с нее системы сыпались бы ошибки, а их то и не было! И там же жесткий контроль crc при чтении-записи. Значит, дело не во флеши, а в оперативке, где возможно потихоньку сыпятся ячейки, а они без контроля четности конечно же, поэтому станок просто тупил... Что на это скажут наши эксперты? -
By gudstartup · Posted
Нет это не перезаписываемая область и повторить вам это не удастся иначе все бы давно клонировали карты на ноутбуке!
Register a new accountSign in
