Метчики Плашки фрезы развёртки
Продам новые метчики плашки развёртки Фирмы Guehring HSS. Количество не большое остатки оптом всё отдам дешевле.
 @chatskiy  Плашки М24 -13шт ПлашкиМ22-11шт Плашки М20-12шт Плашки М18-10шт Плашки М16-1шт Плашки М14-5шт Плашки М12 -1шт  Плашки М10-3шт Плашки М5-6шт   Плашки М4  -4шт
Метчик М24-22шт  Метчик М22-11шт Метчик М20-12шт Метчик М18-11шт Метчик М10-13шт Метчик М5-9шт
Развёртки D20-2шт D19-1шт D17-1шт D16-3шт D15-3шт D14-4шт D13-1шт D12-2шт D11-1шт D10-4шт D9-3шт D8-2шт D7-4шт D6-1шт  D5-4шт D4-5шт
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
