Зубообработка
Добрый день.Наше предприятие занимается производственной деятельностью в области ремонта и модернизации оборудования, а так же выполняет любые работы по механической обработке металла как серийных, так и штучных изделий, согласно чертежам или эскизам заказчика. Мы предлагаем Вам снизить затраты на содержание, обслуживание и ремонт оборудования. Производим шестерни(цилиндрические до 25 модуля, конические до 16), звездочки,валы, червячные колеса, зубчатые втулки и обоймы, ролики и многое другое. Наши возможности позволяют нарезать зуб на деталях до 2 метров в диаметре. Наши возможности и наш парк указан в приложении. Покупаем неликвидное металлообрабатывающее оборудование
коммерческое предложение.pdf
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
