Точение детали с изогнутой осью
Alchevsk
Добрый день.
Имеется чертеж на изготовление вала с изогнутой осью. При этом крайние шейки соосны, а центральная шейка под углом и смещена и на ней еще нарезана резьба. Задача стоит в том, как обработать его на токарном с ЧПУ (есть ось У).
Сталкивался ли кто с таким типом деталей? И если да, то подскажите - с чего начать).
Вариант с изготовлением оснастки не интересен. там все понятно, хочется реализовать именно на чпу.
Заранее благодарю.
без оси С вряд ли. Даже на универсальном сомнительно это сделать. Задняя бабка смещается в поперечном направлении, но тут угол большой, расхода не хватит, наверное.
Если есть поворотный приводной блок, то вполне реально обойтись только токаркой с Y ком
Изменено пользователем C@T
Есть оси Y  и C.
Вопрос не в том - чем сделать, вопрос - как задать следящее движение вершины резца. Какой программный продукт можно использовать (сам пишу управляющие программы в ESPRIT).
В ютуб есть ролики точения эксцентрика и даже похожей детали, но, увы, там не указывается ни где писали УП, ни фрагмента самой программы.
16 часов назад, Alchevsk сказал:
Есть оси Y  и C.
Тогда любой CAM, где есть токарно-фрезерные операции. Например, NX, Creo, CATIA...
20 часов назад, Alchevsk сказал:
Есть оси Y  и C.
Зачем Вам следящее движение? При помощи поворотного приводного блока выполняете цилиндр под углом к оси. В дальнейшем этот цилиндр используете как базу.
Cam система при этом не нужна. Необходим станок с Yком и приводной блок
@Bully Это не токарно-фрезерная операция. Сам подобную деталь пытался в Крео запрограммировать - не смог. Пришлось делать в приспособе.
поворотный приводной блок - дорого, особенно если форма детали единична. В ролике же приведен способ обработки без данного блока. Естественно таким способом резьбу не получишь, но саму геометрию можно. Вопрос только как? ((
Если деталь единичная, берете фрезу-шарик побольше диаметром, станок с Y-ком и при помощи макроса программите цилиндр под углом к оси. В последствие его используете как базу.
Это если стоит задача выполнить все на токарке. В идеале заготовку можно поставить на фрезер - горизонтал и цилиндр под углом выполнить там
Ребят как это сделать то в итоге ?
есть пример программ ? У меня станок и с Y и с осями  выдаёт ошибку что не может одновременно работа ось с со шпинделем
Хорошо. Вопрос попроще.
Имеется деталь – эксцентрик. Величина эксцентриситета е=3 мм. Диаметр заготовки 30 мм, диаметр эксцентричной шейки 20 мм
Необходимо обработать эксцентричную шейку. Графически построив траекторию вершины резца получил, что для обработки данной шейки вершина резца должна совершать вместо прямолинейного движения как при обычном точении, движение по спирали.
При этом:
- диаметр этой спирали равен удвоенному эксцентриситету, Dсп=6 мм
- ось спирали отстоит от оси вращения заготовки на расстоянии равном разности диаметров заготовки и обработанной шейки, А=10 мм
- шаг спирали равен подаче на оборот, как при обычном точении.
Если можно, то киньте фрагмент программы как увязать поворот заготовки, т.е. ось С и движение вершины резца в двух плоскостях.
По сути то приведенная выше деталь - тот же эксцентрик, только спираль описываемая вершиной резца не параллельна оси вращения
1 час назад, Alchevsk сказал:
MCMILLS1
G17 G94 M136
FGROUP(X,Y,Z,C1)
G0 X1=26 Y1=0 Z1=0 C1=0
G2 X1=26 Y1=0 Z1=-10 I-10 TURN=9 C1=3600 F500
12 часа назад, Артемке сказал:
Надо отключить шпиндель и включить ось С.
7 минут назад, A_1 сказал:
MCMILLS1
G17 G94 M136
FGROUP(X,Y,Z,C1)
Это Синумерик?
Изменено пользователем andre_77
Автору нужна программа для Фанук.
2 часа назад, Alchevsk сказал:
Надо использовать G112. Напишите программу для фрезеровки и запустите по ней проходной резец.
    • lexx174
      Иногда в этом нет необходимости, особенно когда это касается покупной детали, масса которой известна, а нарисована она схематически или упрощенно. Допустим если конструктор захочет дорисовать что-то более подробно, то масса такой детали измениться, а это будет не соответствовать действительности и не всегда уследишь за плотностью такой детали, поэтому мое ИМХО изменение массы вручную иногда полезно и имеет место быть.
      Я хочу сказать, что при указанном выше перекосе невозможно будет программными компенсациями добиться перпендикулярности оси шпинделя к поверхности стола и, как следствие, к поверхности детали, притянутой к столу. Как следствие мы получаем неисправимый перекос отверстий при расточке и столь же неисправимый перекос при обработке плоскостей торцом вращающегося инструмента: торцевыми фрезами, чашечными шлифовальными кругами, однозубыми фрезами летучками.
      Если узел взвешен, то подгоните плотность, это будет лучше соответствовать взвешенному узлу. Заодно проверьте все входящие детали: правильно ли задан материал или плотность, нет ли ошибок в деталях при изготовлении.
    • Alexander.k
      Я новичок  моделировании, много не понимаю.    Мне нужно получить пересечение трёх выдавленных отверстий без без артефактов. Как правильно это сделать? Я попытался создать 3 эскиза по плоскостям.    И пытался выдавить. Не найдя нужного инструмента , выдавил по стеке (хотя понимаю, что это не правильно).   Естественно на пересечении появились  артефакты. Конечно можно было построить в углу шар который убрал бы артефакты. Но я уверен что делаю это не правильно и существует более простой способ. Если не сложно, подскажите пожалуйста .
    • Андрей67
      Здравствуйте! В каталогах производителей зубчатых ремней указан параметр Zmin для каждого типа ремня.     А вот как быть с минимальным охватом шкива, чтоб ремень не разрушился от максимальной нагрузки? Понятное дело, что чем больше охват тем лучше. Но должен же быть и минимум? К примеру, для профиля Т5 как знать этот параметр?
      Там об этом и написано в последнем абзаце. Видим люфт, переходим в полузамкнутый, побороли люфт, переключаемся в замкнутый контур Люфты вызывают вибрацию, пожтому с ними и борятся.  Не, не, не Ты же сам сказал: я, мол, в прошлый раз бла-бла-бла, тыры-пыры А где он, этот прошлый раз? Это ж легко - взял и дал ссылку на комментарий Ох и фантазёр ты @lem_on А я тебе отвечу, не было его, этого "последнего раза", не было Пора про тебя песню сочинить Ты бы как предпочел - в миноре, аль в мажоре? Или марш сочинить, а?
      Таблица компенсаций позволяет корректировать любую ось в любой точке в зависимости от положения остальных осей. Вот я создаю такую таблицу для компенсации Я буду вести индикатор вдоль оси Y, а компенсировать буду Иксом. Разворачиваю поворотную ось влево на 90 градусов и компенсациями выравниваю игрек за счет икса. Потом поворачиваю стол вправо на 90 градусов. А там мне нужны уже другие компенсации, не те что для минус 90. То есть таблицу я могу составить только для минус 90 либо для плюс 90. Потому что в данные компенсации я могу вносить только константы. Если бы можно было вносить формулы, эту задачу можно было бы решить
      Так у тебя память как у рыбы, 3 секунды и забыл. Ну или дурака включил, что более вероятно. Так что живи с коричневым носом. Хоть нормальные люди тебя обходить будут.
      ну я же говорю что вы основное не понимаете. функция борется не с люфтом люфт никуда не исчезает а с последствиями которые привносит люфт в полно замкнутый контур регулирования. с люфтом борется напрямую только компенсация его в полузамкнутом контуре.
