Точение детали с изогнутой осью
Alchevsk
Только что, andre_77 сказал:
Автору нужна программа для Фанук.
Принцип - такой же, но вывод кадрами, по одному обороту
G2 G17 G64 X13 Y0 Z-1 I-10 C360
X13 Y0 Z-2 I-10 C720
и т.д., но в Fanuc не делал, могу ошибаться)
Изменено пользователем A_1
На фануке это не сработает он ошибку выдаёт ось с в режиме шпинделя,не знаю как на токарных типо хаосов хардингов с фанук но у меня на токарном автомате отключения шпинделя работает ток в приводных а они к меня вертикально.
2 минуты назад, Артемке сказал:
3 часа назад, Артемке сказал:
Шпиндель отключаем, вращаем шпиндель как ось С. Программируем фрезерную операцию но используем токарный резец. G112.
Изменено пользователем andre_77
Почему 112 а не 12.1
Потому что если между ними есть разница то тогда да.а 12.1 я пробовал и всеровно тажа ошибка ось с в режим шпинделя и я его отключал . Может мож только через макрос
6 часов назад, Артемке сказал:
G112 или G12.1 Зависит от модели ЧПУ.
М5
G12.1
G94 (минутная подача)
и программируйте фрезерную обработку.
Скорость вращения шпинделя будет определяться но оборотами а подачей F.
Так спасибо идёт да ну резец скалывает в чем причина ?
Мне кажется не правильно пользуюсь подачей
Всем добрый вечер.Тема с осью зигзагом заинтересовала ради спортивного интереса. Урвал на работе 20мин . Проточил проходным резцом в G12.1 цилиндр L=20. D=70. под углом 4 градуса к оси Z .Имеем токарник с ось C FANUC 0i-TD . Как понимаю, проблема в том что эта стойка не хочет задавать винт в G12.1 по G2/3 в трех плоскостях, ( это на форуме обсуждалось ), задал по G1 цикл X[K?*COS#30] C[K?*SIN#30] -W? F? где K-коэффициенты вычислений для овала, #30- шаг в градусах. Кому интересно макрос познее как нибудь. Я о том, что вариант предложенный C@T реален. Хотя точением назвать это сложно , но под базу для дальнейшей обработки единичной детали подойдет.
Полярные координаты (G12.1 или G112) в данном случае Вам не помогут - это движение в плоскости XC, тут же необходимо движение в XYC. Какая стоит задача, выполнить вал под углом именно резцом или выполнить максимально быстро и дешево? Возможны оба варианта, но опять же только через макрос, как упомянул предыдущий коллега
Изменено пользователем C@T
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
