Вопрос по стойке iTNC530 Heidenhain
Мужики может кто в курсе.Перед пуском программы в автоматическом режиме , активна кнопка "таблица нул.точек". Когда в нее зайти открывается таблица предустановов - смещение нуля.Если я ввожу какието значения в эту таблицу то никаких смещений не происходит. Что это может быть?
СYCL DEF 247 DATUM SETTING
Q339= ?? ; DATUM NUMBER
А такое в программе есть - с номером  строчки в таблице смещений?..
В 29.06.2017 в 01:13, igor2511 сказал:
Эту таблицу активировать нужно. В документации этот процесс должен быть описан, поищите. Я бы вам точнее подсказал, но у меня сейчас книг под рукой нет.
а ты в таблицу осознанно вводишь значения или просто кнопки тычешь от балды?
смещения которые должны происходить - это что по-твоему? приводами он без команды шевелить не будет.
Уважаемый Vicebear ,а не припомните в какой книге видели процесс активации таблицы. У нас  есть только инструкция оператора и там этого нет.
В 04.07.2017 в 02:15, 4arlik сказал:
Уважаемый 4arlik,а какая нужна команда на смещение.
4 часа назад, igor2511 сказал:
У меня на старой работе был БУ станок, который пришёл с большим толстым талмудом с переведённой на русский язык документацией и там все разделы были свалены в общую кучу, поэтому ничего конкретного не смогу сказать, да и посмотреть не смогу - я оттуда уволился. Скорее всего это какой-то из разделов по программированию. Вся документация по всем стойкам лежит в открытом доступе на сайте Heidenhain, поищите.
Q339 =номер нулевой точки. Если ваш постпроцессор выводит в программу два вопросительных знака, задайте вопросы автору постпроцессора.
С такими вопросительными знаками программа вообще не должна была запуститься без сообщения об ошибке..
В 30.07.2017 в 13:59, igor2511 сказал:
можно поподробнее чего ты хочешь получить?
247 цикл - это вызов (активация) нулевой точки из таблицы.
Нулевую точку сначала надо привязать. Что там у тебя есть на станке - щуп с ИК обменом или просто какие-то приспособы?
Смещение нулей - это 7 цикл. То есть при заданной системе координат ты можешь подвинуть Х0У0 для исполнения однотипных контуров (не забудь отменить после того как пользуешься)
Математика (обсчет координат и прочее) привода не включает, если ты под смещением имеешь ввиду движение приводами.
Поэтому подробнее опиши что ты хочешь от стойки. И желательно словами, которые понимаются однозначно.
8 часов назад, 4arlik сказал:
Хочу получать от стойки смещения нулевой точки программы подобно как 7-ом цикле.Я думал ,что эта таблица для этого и служит.
6 часов назад, igor2511 сказал:
Ты пока особо сильно не торопись - все будет.
У тебя щуп ренешоу или дмг есть в комплкте поставки на станке и используешь ли ты его?
Если свою почту в личку напишите, то скину всю документацию.
P.S. Надеюсь, что вы это искали.
16 часов назад, vicebear сказал:
Благодарю за ответы.Вы хороший человек.
ок - у тебя номер стойки какой?
станок - фрезер или токарный?
год выпуска станка на шильдику какой?
Изменено пользователем 4arlik
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
