Смена инструмента Fanuc 0i-md
ivankric
Товарищи помогите! Вопрос по стойке Fanuc 0i-md. Станок Туламаш 6ТВК-75. Корейский, сборка Тульская. Использую в программе предподготовку инструмента. Например:
T1 M6 ;
T2 ;
GO G54 ...
При этом после смены барабан вращается, встаёт в нужную позицию и опускается как на смену. Обработка идет в обычном режиме. Но инструмент "торчащий" на смену дико напрягает. Если вдруг я или кто-то другой неверно укажет следующий инструмент, то произойдет возврат инструмента в обычное положение или же барабан начнет вращаться (с опущенным инструментом), что приведет к поломке. Проверять это, я конечно не буду. Можно использовать переменные для инструмента, что исключит вероятность неверного указания следующего инструмента. Но все-таки хотелось бы, чтобы он (инструмент) не опускался на смену. Подскажите пожалуйста какой параметр отвечает за это. Все руководства мною прочитаны, нужной информации  не подчерпнул.
И есть еще один вопрос: что означают эти переключатели. Опять же в руководстве написано только, что это панель оператора, но никаких расшифровок нет. В компанию производитель я тоже звонил, они не знают(
вопрос по телефону тульской сборки нельзя решить?
обычно магазин типа "манипулятор" служит для увеличения количества инструментов и уменьшения времени "от стружки до стружки". вот на последний параметр и влияет время опускания и подъема стакана.
если  оператора больше волнует "напряг", чем уменьшение времени обработки, то чисто теоретически может быть реализован отдельный М код для подъема и опускания стакана инструмента
если есть желание препарировать самому - то надо копать скорее всего программу О9001
По переключателям, что на фото - это виртуальные тумблера, имеют уникальные функции, зависящее от конкретного логикописателя (тот кто ваял алгоритм работы станка)
Если все работает, то не надо эти переключатели трогать, ни к чему хорошему это не приведет
Стопэ, ребята! А станок вообще пустит вращаться барабану пока гнездо опущено вниз???
там же концевики должны быть на каждом гнезде которые контролируют опущено ли гнездо или поднято
Чот я догадываюсь что если с опущеным гнездом оператор нажмет на кнопку повернуть магазин то или выдаст ошибку на дисплей и ничего не сделает или поднимет гнездо и потом повернет барабан...
Изменено пользователем Pochinix
5 часов назад, Metal_Cutter сказал:
А что мешает, вызвать пустую ячейку и проверить как поведет себя станок с ней?
В 28.06.2017 в 13:08, ivankric сказал:
7 часов назад, andrey2147 сказал:
Как логика написана.
O9001(ARM M6 MACRO CALL)
(#6071=6)
#3003=1
#3004=1
#149=#4003
#148=#4001
G80G40
G91M19G30Z0
G49
M6
G#148G#149
N990G4X0.5
#3003=0
#3004=0
M99
Если сборка Тульская, написать им рекламацию, пусть исправляют.
Причем тут рекламация и "исправляют"?? Иван просто перебздел и спрашивает как быть, что бы не допустить возможности аварии)))))))
11 минуту назад, Pochinix сказал:
Такой ситуации в станке в принципе быть не должно. Это баг производителя станка.
Пусть либо убирает команду подготовки инструмента, либо прописывает корректно переподготовку.
У меня подобные баги японцы исправляют без разговоров. Признают, долго кланяются, извиняются и исправляют.
@Viktor2004 Но автор топика сам не знает у него все работает исправно или же подобные действия приведут к аварии, проблема только в незнании логики данного станка его владельцем.
2 часа назад, Pochinix сказал:
Я-то сразу не понял. Так он не проверял.
У меня такие схемы нормально работают. Если вызвать другой инструмент сначала убирается тот что стоит в подготовке и только потом крутится барабан.
Даже сомнений не было никаких. Этик можно перед каждой операцией сомневаться, а правильно ли она будет работать.
Проверять надо и все дела. Если работать не будет, вызывать продаванов по гарантии.
Здравствуйте, работаю на фрезере с  аналогичным видом смены инструмента, что в ручную что в автомат режиме при листании инструмента(барабана) выдвинутый всегда поворачиваеться, так что спокойно ставте как вам удобно и в случае какой либо проблемы это будет не ваш косяк и будет  ремонтироваться по гарантии
Попробуйте так
Т1М6;
Т5М7;
G0G54..
Предподготовка инструмента идет, но он остается в барабане, гнездо не опускается.
По крайней мере у нас так, все работает.)
1) При прокрутке барабана инструмент автоматически поднимается.
2) Для исключения возможности обработки не тем инструментом из-за ошибок оператора небходимо дублировать инструмент перед сменой:
Т1
М6
Т2
G1....
Т2
М6
Т3
G1....
Т3
М6
Т4
G1....
Это исправляется только в логике.
    • Рамон
      Можно в тексте вставить ссылку- свойство документа - последнее изменение с датой и временем.
    • Павлуха
      Солиду не нравится несколько сопряжений, которые одинаково позиционируют деталь.
    • al0ner
      Это весьма удивило, когда заходишь в бутлодере в меню просмотра файлов, то файлы на цф видны, возможно при начале чтения или записи по дефолту стоит проверка уровня на wp.
    • advocut
      У нас чертежи версионируются, но бывает так, что внесли мелкое исправление, а версию не завели, потому как придётся натужно бегать и менять всё везде в системах учёта. Конструктору-то всё равно, а вот когда приходит программисту на исполнение один чертёж, оператору дают второй, а потом выясняется, что вообще нужно было по третьему — становится грустно. Решением проблемы вижу поле с датой и временем сохранения (хоть в привычных нам гггг-мм-дд:ч-м-с, хоть одним числом в UNIX ticks), чтобы знать, что эти два чертежа были сохранены в разное время и значит являются разными ревизиями и требуют тщательного изучения всех мелочей. Добавить в общий шаблон чертежа и забыть о проблеме. Есть идеи, как это можно сделать? На зарубежных чертежах поле Revision встречал.
    • Ninja
      зачем? у тебя же только диаметр отв. изменился и добавилась фаска. Вот их отдельно пересчитай. А остальное не трогай, оно же не изменялось! Выше показали как несколько проектов в одном можно сделать. Будет два проекта в одном. А в среднем остатке - то что нужно )))
    • Madmax70
      раз форматирует карту, то шлейф рабочий, также программы с  cf нормально сбрасываются на стойку. под аналогичным я имею станок с такой же стойкой, такой же фирмы поставленный в одно и тоже время бутлоадер тоже такой же, начинка немного отличается, так как в этом станке сервоусилитель шпинделя и мотор fanuc на других реализовано управления мотор-шпинделем через частотный преобразователь сохранение файлов через system data save я не проверял карточка cf 2 гигабайта
    • lowboard
      Добрый день! Отлично, настроил. Спасибо, удобно
    • rigrou
      Разобрался сам спустя время. В итоге для того, чтобы отображались исполнения 10 и более: 1. Нам нужно открыть меню настройка спецификаций и в количество исполнений прописать нужное количество исполнений. Нужно учесть, что -00 (нулевое) исполнение также учитывается и если нам необходимо нулевое+34 исполнений, то число исполнений в настройке спецификации нужно указать 35. 2. Даже если мы укажем количество исполнений более 10, то они сразу не будут отображаться. Чтобы они отображались нужно выбрать любой из разделов(документация/сборочные единицы/детали/стандартные...) в которых прописывается значение для "количество на исполнение" и перейти к его редактированию. В зависимости от количества исполнений, которые мы прописали в настройке спецификации, нам будет доступно 2 или более строк, в которые можно вписать значение для "количество на исполнение". Изначально первые 9 исполнений и нулевое исполнение отображаются, а чтобы отобразилось 10 исполнение или выше, нужно в поле (количества на исполнение) вписать любое значение для нужного нам исполнения.  Также нюанс, если исполнений много и мы не заполним значение в целой строке ни в одном из разделов, то это исполнениями не будут отображаться. (К примеру мы прописали значения для исполнений 0-9 и 21-34, а 10-20 оставили пустыми; исполнение с 10 по 20 не отобразятся). Достаточно указать значение лишь в одной из ячеек в строке, тогда будет отображаться весь блок исполнений данной строки. К примеру если исполнений не более 20, будут активны 2 строки; количество исполнение не более 30, то будет активно 3 строки. При этом если количество исполнений будет меньше, чем количество клеток в строке, лишние клетки будут закрыты для редактирования. Если непонятно в ячейки какого исполнения мы находимся, то снизу слева отображается название исполнения при редактировании значения этой ячейки.
    • Artas28
      Что значит ручками пересчитывать? так же  по новой все контура выбирать? опять проект с нуля?
    • sokolikkostya
      Разумеется. Полный ваш пакет макросов. Думаете дело не в шаблоне детали и в заданных для него свойствах? кстати, строку "Материал (сортамент)" уже заменил на просто "Материал", но увы, из за этого материал не стал ровнее работать в ОН.
