Продаю венты для модельной оснастки и модельного производтва. Имеются латунные венты, сетчатые, прорезные, с отверстиями.
Брали В Политег-мет.
Отправлю по РФ со всеми сопроводительными документами. Брали под большой заказ, излишки. Не дорого! По цене договоримся!  - 40% ОТ ВАШЕЙ ЗАКУПОЧНОЙ ЦЕНЫ! Венты для модельной оснастки в ассортименте, разного диаметра. Отправка по РФ!!!
Венты для модельной оснастки не дорого! Имеется более 5000 штук!!! Хорошая скидка при опте!!! ДЕШЕВЛЕ ЧЕМ У ЛЮБОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!! ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ!!
