Ребят,всем привет.Привезли нам фрезу по мдф диаметр-60, 3 ножа на ней. Занял меня один вопрос и покоя не даёт.Откалибровать её на станке получается только одним способом, аля "бумажка"). На станке ( Beaver AVLT8) есть калибратор,но фрезу на нём не откалибровать по ножам ибо место соприкосновения калибратора с фрезой посажено глубже( ножи свисают, а центр "выбран" на 8.6 примерно).Собственно я хочу всё таки её откалибровать там и думаю для этого отвести  заданную координату по Х в плюс немножко,чтоб касалась она ножом, а не внутренним дном.Дело такое, что цанга одна на 12, а фрезы 2 нужно пустить в работу,каждый раз калибровать замучаюсь, смена инструмента частая. Отзовитесь кто в теме,просто хочу лезть туда с уверенностью что сделаю правильно,без косяков.Стойка OSAI Open Controller. Да и может у кого по ней есть мануалы на русском, буду признателен.
Изменено пользователем Cotaboos
Только что, Cotaboos сказал:
А причем тут SolidCAM к калибровке фрезы на станке и какие именно манулы вам нужны ?
Да я дико извиняюсь, что тут оформил,хотел перенести да не знаю как. Мануал по OSAI  и Alphacam( но я так понял русской редакции нет).Я хочу узнать где , как и что править в OSAI что сместить калибровку немного.
Попросите модераторов пусть перенесут вашу тему в раздел станков http://cccp3d.ru/forum/14-станки-числовое-программное-управление-чпу-постпроцессоры/  а мой пост снесут, а по Alphacam не чего не могу подсказать!
