Распознавание фланца по фото
Не знаю, в какой раздел поместить, помещу сюда, может админы перенесут потом  в правильный раздел.
Суть в чем. Охота найти софтину, которая может сделать и обработать фото детали типа такой, причем на выходе дать распознавание геометрии фланца и выдачей его в виде файлы *.dxf ?
Естессно, что фотографировать придется вместе с калиброванными реперными точками.
в какой стороне рыть, никто не подскажет?
есть личто то готовое?
Ни у кого таких идей нет?
Только что, lobzik сказал:
 Это как один из вариантов!
Попробуйте в SW или другой подобной программе! Сделайте рамку по размерам вашей детали, подгрузить это фото и впишите его в эту рамку   после чего наложите на него эскиз (обрисовать по контуру ) и после обмеряя деталь придавайте этим контурам размеры которые вы будите снимать с детали и после сохранить в формате DXF !
На размеры не обращайте внимания это так для примера, как делать подобные вещи на ютюбе полно роликов :
Я про автоматическое распознавание. Чтобы это мог сделать любой не посвященный в таинство Солидарности или кого ещё.
Чтобы не париться с реперными точками, предлагаю положить на сканер и отсканировать. Точность будет на порядок выше. Далее любой трасеровщик. Но самое надёжное это ручная обрисовка.
1 час назад, Di-mann сказал:
Кстати пользуем обычный офисный сканер для бумаг а3
а потом как в DXF?
можно так https://online-converting.ru/autotrace/
Но трассировка оставляет много лишних линий, в зависимости от качества фото. Лучше обвести контуры. По фото выше
попробуйте разпознавалку контуров по картинке в solidworks":  http://www.saprobasni.ru/2010/08/o-solidworks.html
2 часа назад, Di-mann сказал:
А если фланец содержит выступ, мешающий прилегать к стеклу?
13 часа назад, Chardash сказал:
А смысл это делать, если уже навскидку видно, чторазмеры не бьют даже приблизительно?
Тут не форма фланца нужна, а именно его точные геометрические размеры, чтбы вырезать прокладку.
4 часа назад, lobzik сказал:
Для того чтоб сделать прокладку не нужен комп и спец софт! Берёшь машинное масло мажешь фланец прикладываешь  к картоне по отпечатку верещаешь шаблон потом этот габлон прикладываешь к резине и обводишь контур вырезаешь и высечками делаешь отверстия под болты , прокладка готова я ток делал прокладки на мопед в 13 лет !  Точность 98% !
Я тоже так делал.
Но это кустарщина с соответствующим качеством.
Надо повышать уровень :-)
За то быстро ! Как говорят чем проще тем надежнеее ! Другое дело если бы надо было по образцу спроектировать и отфрезеровать этот корпус тогда да а так морочится с прокладкой я думаю не стоит и выеденного яйца ! Допустим получите вы контур на компе и потом как вы его реализуете в прокладку, так же вырежете ножницами по распечатанному шаблону на бумаге?
9 минут назад, Frezer_PU сказал:
Мне даже стыдно напоминатть, что с момента Вашего мопеда мир изобрел и сделал доступными кучу технологий вырезания прокладки. Даже копеечный китайский лазер с этим хорошо справляется.
1 час назад, lobzik сказал:
если речь идёт о вырезки тысяч прокладок тогда да, я с вами согласен что китайский лазер с этим справится и стоит с этим заморочиться но если про одну    То проще и Быстрее  руками !
4 минуты назад, Frezer_PU сказал:
Я разве где озвучивал условие, что мне нужна одна прокладка?
Или жаловался, что боюсь ножниц?
Мне нужна геометрия фланца, которая распознается автоматически и переводит в DXF
Изменено пользователем lobzik
10 часов назад, lobzik сказал:
Это не ваши слова ?
5 минут назад, Frezer_PU сказал:
Это не ваши слова ?
Мои. Но я нигде не говорил, что буду это делать ножницами в одном экземпляре.
Но и не где и не говорили что будите делать тысячи, вы вообще не чего об этом не говорили ! Про ножницы говорил я предлогах как вариант !  Для того чтоб был корректный ответ надо чтоб изначально был задан такой же вопрос ! В таком случае 3D сканер вам в помощь !
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
