Здравствуйте уважаемые знатоки! Вопрос по установке параметров на стойке  Fanuc 0i Mate TD. В руководстве описан параметр 6700 совместно с 6710. Это настройка отдельного М-кода для подсчета количества деталей. Работает как и М02 и М30, только не является окончанием обработки. Назначил на подсчет деталей код М35. Отработал в режиме MDI, кол-во деталей считается, но команда до конца не отрабатывается. Курсор стоит на команде, и горит кнопка Цикл Старт.
Так же и полноценную программу запустил с этим М-кодом. Результат тот же.
Я назначил данную команду для подсчета кол-ва деталей, согласно настройке параметра 6710. Можно установить любой номер для М-кода не зарезервированный системой.
Сейчас проверил одну вещь! При отработке М35 кроме того что горит Цикл Старт еще и время работы программы тикает. И сколько долго отрабатываться команда будет - не понятно.
А в станке эта М35 больше ничего другого не означает? Может прописана но недокументирована.
Можно попробовать назначить М335
Назначал. Допустимое кол-во знаков после М - 5. Результат тот же. Деталь считается, но команда не отрабатывается до сброса.
(То есть отработала и закончила. Цикл Старт потух) - Этого нет. Команда стоит как активная и время идет.
Никогда не задавался таким вопросом, да и проверить сейчас не на чем.
А попробуйте в качестве М-команды записать в параметр какую-нибудь команду из вашей рабочей программы, которая используется в цикле только один раз.
Например выключение СОЖ перед выемкой детали или выдвижение ловушки если она есть.
Тогда не надо будет вставлять в программу дополнительную команду, а на обозначенной команде будет отрабатывать счетчик в рабочем режиме.
Надо логику дорабатывать как для всех М команд.
Автор, пришлите файл ладдера. Будет тогда вам отдельная команда для счетчика.
А если отдельную команду не хотите, делайте то что я написал выше.
Или установите 6700#0=0 тогда счетчик будет работать по команде M30 конец программы и никакую дополнительную команду добавлять не надо будет.
В 25.06.2017 в 18:11, Viktor2004 сказал:
М30 и так работало. А дополнительная команда нужна была для счетчика деталей  в программе на три детали. Чтоб считало каждую, а не только по М30. И да, сделал по Вашей рекомендации что выше. Назначил счетчик на команду М1, так как она на стойке в принципе не задействована. Условный останов не вынесен функциональной клавишей на стойку. Короче говоря- все работает! Спасибо большое за помощь!
      Спасибо. Эти парни сделали когда-то страну великой. Быть на них похожим это честь :)  Лучшее новое это забытое старое,  считают постмодернисты. Амбиции без подходящей амуниции  знаний смешны :)  " возможно это вас как-то отталкивает от современных идей" что за идеи имеете ввиду ?  :)
    • Limon2986
      Всем добрый день. Станок Litz CV 800 fanuc При смене инструмента, лапа вынимает инструмент из шпинделя, поворачивается для установки в барабан, вставляет немного и становится в свое положение. Инструмент падает. При осмотре, обнаружил что лапа приходит к магазину немного дальше, инструмент не до конца входит, потому и выпадает. Как лапу вернуть немного назад? Соориентировать?
      Соррян за оффтопик..   Федор, вы меня простите, пожалуйста... Я когда читаю ваши подобные сообщения, у меня четко перед глазами формируется образ такого совдеповского инженера, с очками в такой толстенной оправе, с логарифмической линейкой, цикрулем и большим таким холстом бумаги с чертежами, который начинает рабочий день под советский гимн и восславляет коммунистическую партию...   Всегда полезно быть открытым новому. Понимаю, что конечно хочется обратно в счастливую молодость, в те самые золотые годы, и возможно это вас как-то отталкивает от современных идей.   Некоторые вещи придумываются просто как результат гимнастики ума, это правда. Но это и не плохо. Кто-то кроссворды решает, кто-то придумывает мат мадели в надежде отловить какой-то эффект, превозойти то, что другие модели не могли. Может, этот эффект не особо влияет на глобальный порядок вещей, но из совокупности таких маленьких незначительных шажочков и строится научный прогресс. Так что я решительно против ваших попыток обесценить чьи-то амбиции попытаться выйти за рамки и попробовать что-то новое.   Да, и в принципе - это не самое плохое занятие на свете. К сожалению, часто людям доставляет удовольствие куда более бесполезные или даже вредные вещи.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
