Требуется начертить деталь в Solidworks
Деталь сложной формы, параметрическая.
https://yadi.sk/d/S-sOg3wy3KN5jg пример Модели
https://yadi.sk/d/DxSR3DMO3KN68e - тз
Мои контакты djimpuls@yandex.ru
тел. +79263858135 ватсап вайбер
Только что, clavr сказал:
что по цене даете?
Если ничего не просишь, то ничего и не дадут.
хочу ребрышек печеных под сладким соусом) так лучше?
Изменено пользователем clavr
18 минут назад, clavr сказал:
Если готов работать за еду - работай за еду.
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
