Требуется начертить деталь в Solidworks
Деталь сложной формы, параметрическая.
https://yadi.sk/d/S-sOg3wy3KN5jg пример Модели
https://yadi.sk/d/DxSR3DMO3KN68e - тз
Мои контакты djimpuls@yandex.ru
тел. +79263858135 ватсап вайбер
Только что, clavr сказал:
что по цене даете?
Если ничего не просишь, то ничего и не дадут.
хочу ребрышек печеных под сладким соусом) так лучше?
Изменено пользователем clavr
18 минут назад, clavr сказал:
Если готов работать за еду - работай за еду.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
