Добрый день.
После переборки центрального блока гидравлики на станке, пропало давление в неизвестном направлении. В чем может быть косяк?
4 часа назад, Sega_Y сказал:
Зачем Вы туда полезли?
7 часов назад, Sega_Y сказал:
Добрый день.
Косяк наверное в том, что вы туда полезли?!!
Если перебирали, то скорее всего что-то:
1. неверно собрано.
2. завоздушена система
Нужно проверять начиная от клапана давления. Даёт давление в систему -ДА/НЕТ. Предохранительные работают - ДА/НЕТ....
При подъеме балки происходил "гидроудар", хотел поменять местами клапана 15 и 7 и дросселя проверить заодно. Сейчас в системе вообще давление ноль.
1. Нужно более подробная гидравлическая система со спецификацией всех клапанов и диаграммой работы электромагнитов
2. Судя по гидросхеме,  у Вас не пропорциональный клапан давления.
Скорее всего слив у Вас происходит через гидравлически управляемый клапан 5.
Попробуйте на короткое время заглушить с него линию слива, и посмотреть, начнет ли расти давление.
3. Какое у Вас ЧПУ?
1 час назад, Sega_Y сказал:
Вы уверены, что эти клапана идентичны?
1 час назад, Tad сказал:
1 час назад, vad0000 сказал:
Гидросхема плохого качества, поэтому и нужна спецификация. А по схеме они похожи. :smile:
15 часов назад, Sega_Y сказал:
Дело оказалось в воздухе. После ночи гидрашка "прочихалась". Работает нормально.
Проблему имеющуюся хоть удалось решить?
18 часов назад, Sega_Y сказал:
Станок стал мягче работать, но удар полностью не ушел.
Т.е. после простой перестановки клапанов станок стал лучше работать? Правильно?
Давления везде правильно отрегулированы?
После промывки блока. Пока искал давление, вернул все клапана на место.
Давление в норме.
Изменено пользователем Sega_Y
@xedex , разговор следователя с подследственным) Может, еще поднажать и клиент окончательно расколется ?)
:biggrin:
      @marchuk-86 два разных станка с разными параметрами осей и чего вы хотите?
    • marchuk-86
      Добрый день. Есть два фрезерных станка с Fanuc 0i. На одном станке установлена поворотная ось(4я), на втором наклонно-поворотный стол (4+1). Проблема в разнице отработки управляющей программ. При отработке практически одной и той же управляющей программы на станке с наклонно-поворотным столом замечено существенная разница по времени отработки. Происходит какое-то торможение при повороте детали. Кусок УП для поворотной оси: G0G90G17G54 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 B0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17B0.Q0.15F20. B45.  B90.  B135. B180. B225. B270. B315. X-14.75B22.5  B67.5 B112.5  B157.5  B202.5  B247.5  B292.5  B337.5 ...   Кусок УП для наклонно-поворотного стола: G0G90G17 G57B90C0 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 C0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17C0.Q0.15F20. C45.  C90.  C135. C180. C225. C270. C315. X-14.75C22.5  C67.5 C112.5  C157.5  C202.5  C247.5  C292.5  C337.5 ...    Всего сверлится 120 отверстий. Разница по времени набегает в 35 минут.  После переделки УП с минимальным количеством поворотов по оси С, разница минимизировалась. Т.е. "тормозит" именно наклонно-поворотный стол. С этим можно что-нибудь сделать?
    • Maxim.Oi TF
      Померил Биение зубов у фрезы получилось 0.07(семь соток). Это перепад от наименьшее до наибольшего
    • Maxim.Oi TF
      Еще Заметил что обороты фрезы не соответствуют заданным. Проверял следующим образом: Задал 100 об в минуту. Сделал метку белым штрихом на фрезе. И за минуту по секундомеру я насчитал 122 оборота. Видимо 100 оборотов крутится сам серво двигатель, а через шестерни получается 122.
    • Artas28
      Почему пост рисует Х 50.118 а сам станок на симуляции показывает -3.9257 и фреза находится по центру детали.  И Y там тоже очень сильно отличается. Почему? Станок по этой программе едет в х50.118 и фреза там не по центру детали. Где косяк?
      Это такая же команда и порядок её использования есть в инструкции на стойку. Т.е. как и вместе с чем включается и как выключается.
      А для нахождения собственного вектора не нужно решать систему линейных уравнений? :=)
    • Artas28
      А ничего не надо добавлять в события, что бы траектория правильно выводилась?
      Ещё раз предположу, что заготовка прошла улучшение, а не закалку - просто с целью улучшения обрабатываемости.   Полностью поддерживаю, даже для хорошего современного покрытого быстрореза с СОЖ под высоким давлением 80м/мин по стали с 14% хрома и 17% никеля выглядят как запредельно много, не говоря уже про непокрытый Р6М5 с СОЖ поливом.
      на этом материале аналог X22CrNi17 даже не каленом калькулятор hoffmann считает необх. момент 2н*м а на каленом (закалить ее можно только до 40hrc изначально твердость 36 ) думаю можно вообще не закаливать.. мотор должен справляться только скорость резания надо уменьшить с 80м\мин до 20м\мин и тогда не спеша она весь паз прогрызёт
