Не могу покрасить сборку.
Создал сборку состоящую из нескольких подсборок, которые в свою очередь состоят из деталей.
Хочу раскрасить в сборке, каждую подсборку в свой цвет.
Не получается.
Приходится каждую отдельную деталь подсборки отдельно раскрашивать.
Уточняю. На картинке свойство "Цвет" для всей сборки выбран синий, а она остаётся серого цвета.
Хотя каждая деталь, если её редактировать в отдельном окне окрашивается без проблем.
Ну что-же. Сам спросил, самому и отвечать придётся.
Короче выкрутился следующим образом.
Назначил деталям общей сборки цвет "по слою" и приписал их к разным слоям.
А уже каждому слою назначил свой цвет.
Возможно авторы Компаса так всё и задумывали.
Спасибо за беседу, приятно было поговорить с умным интеллигентным человеком.
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
