Выбрасывает с SolidCam
1 минуту назад, Pochinix сказал:
Не могу, мне нужно работать на этой сборке, так как должен иметь возмодность обмениваться проектами с другим компом моего сотрудника
SolidCAM.2016.SP3.HF2.Win64-SSQ
ну дык обнови на всех компах и будет тебе СЧАСТЬЕ!!))
Только что, Pochinix сказал:
Я в этой сборке работал пока не установил 17-ю и до сих пор она у меня стоит и норм пашет !
Тогда сделай просто перенакат попробуй этой же сборки но только с исправлением ошибок репаир, может и вылечит!
что за репаир? где это?
я же написал, что переустанавливал винду из-за этой проболемы и ставил солидкам заново на новую винду, зачем переустанавливать?
у меня тоже мысли на шалости дров, хотя удивительно ведь ноут под CAD и дрова с его сайта..
5 минут назад, Pochinix сказал:
1) до того как ты начал на этом ноуте работать , все было ОК? у предыдущего владельца?
2) у тебя БАГ именно ЖЕЛЕЗА (компа) а не САМ
3) ты когда переустанавливаешь SC . у тебя уже стоит одна из версий этого продукта, SC спрашивает во время установки, ОБНОВИТЬ , ИСПРАВИТЬ, ? выбираешь ИСПРАВИть
1. Да
2. я так думаю тоже, на это и создал топик,  может кто панацею знает
3. Уже догадался, но смысла не вижу в следствии того, что кам так лагал и сразу после первой установки на чистую винду
В общем спасибо всем кто отозвался, но проблема все еще есть
Переустанов это после полного удаления и перенакат это наложение типа сверху !
В общем вот посмотри чтоб не мусолить этот момент!
 https://yadi.sk/i/NBprDU8Z32sfrr
На инглише это так
Modify -модификация
Repair - ремонт (исправление)
вернусь опять к ДРОВАМ, попробуй поставить более старые , с того же сайта DELL
или обновления винды произведи
Коллеги!. ВИЖУ "ПРОЩУПАЛИ" ВСЕ, ЧТО МОЖНО В ЭТОМ ВОПРОСЕ. ЧТО-ТО НЕ ВИДНО ВОПРОСОВ ОБ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ (лицензия или сборка, то какя если не секрет). У меня при обновлении фреймворка (последних и не очень версий) начинает плохо работать коп-р. Грешу на несоответствие железа и обновлений операционной системы (т.е. WINDOWS). На старой версии операционки (а у меня весьма древний по нынешним понятиям комп-р (собирал из комплектующих еще в 2010 году -  до сих пор актуальны некоторые вещи по железу,  т.к. AMD Athlon,  А ОН В НЕКОТОРЫХ ВЕЩАХ ПРОРИЗВОДИТЕЛЬНЕЙ  пентиума (можете протестовать, все равно не поверю, - опробовано и сравнено с аналогамим призводительности CAD & CAM  систем не однократо - по крайней мере лет 7 назад) все работало хорошо.  Принимаешь обновления - начинются проблемы с производительностью. DELL конечно круто, но проверьте видео карту на соответствие требованиям  к железу производителем SolidCAM. На офсайте есть раздел по железу (требования минимальные).
Изменено пользователем sennik53
Лицензия виндовс про 64. на сайте солидкам написано что именно Quadro видеокарта работать должна любая объемом от 512мб,  а у меня Quadro m2000 (2ггб) Сама машина работает безупречно и солидкам не тормозил ни разу, только вот выкидывает часто очень и при этом ни проц, ни оператива не нагружается до половины даже
Проверьте наличие установленных версий  нетфреймворка. Бывают аналогичные проблемы по этой  несвязухи операционки.
@sennik53 @Makar32 @Frezer_PU @pavel-kpll  Ребята спасибо за суету, я разобрался. По настоянию Макара  изменил версию драйвера видеокарты и вот в течении сегодняшнего рабочего дня уже привычных мне выкидышей не встречал, всё клёво!
Вот на затравочку фото детали, что я сегодня обрабатываю:
1 час назад, Pochinix сказал:
Когда у тебя будут спрашивать , каким "Макаром " это сделать ,
посылай их ко мне :biggrin:
  • 2 года спустя...
solid cam 2018 HF3 после создания обработки и последующим сохранением при новом открытии вылазит ошыбка из непонятных причин заново выбрать поверхности для обработки не всегда помогает в чем причина
Только что, Ryslan сказал:
нужно перейти на solidcam 2019 последней версии.
    • статист
