Доброго дня! Подскажите не опытному, надо сверлить отв. 2мм на глубину 6,5мм нужна скорость резания и подача! потом в этом же отв. сверлится отв. 0,5мм до 1,5мм глубиной (оно ломается спустя 10отв-ий) тоже надо скорость и подачу! пробую все это на ЧПУ(плоттер) шпиндель максимальная скорость 24.000 об/мин. ЧТО мене надо знать!
Каталог на инструмент открывайте. Там есть все необходимые режимы в зависимости от материала и размеров инструмента.
лс59 забивает канавки сверла, лс62 образует длинную стружку. 0.5 не находит центра.
ну так центровать есть возможность перед сверлением и уменьшить скорость резания, работать не на всех 24000 об/мин?
вместо сверла Ф0,5 попробуй использовать центровку.
и поставь глубину сверления за один проход 0,2
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
