Сварной шов на сборке
Всем привет, не могу разобраться с одной проблемой, на сборке 3d модели не могу добавить сварной шов, мне пишет : " Документ не активизирован или не является графическим", хотя например на этом видео работает все замечательно, у меня же эти самые швы только в режиме 2d оказываются активны, версия компаса у меня 16.1, машиностроение установлено его версия 16.3, в чем дело не знаю.
А точно на видео и у вас библиотека одна и та же? Та библиотека, что в машиностроительной конфигурации по умолчанию идет (Сварка), только в 2Д работает.
Ну вроде да, т.к. она стандартная идет и как на видео все расположено, в той же последовательности папок и файлов, по крайней мере все выглядит как на видео,  может скажите как проверить что она та же или где скачать именно которая с 3d работает, я бы установил ее, чтобы знать наверняка.
    • Mr_Gray
