DOOSAN TURN PC(Fanuc OI-TD)
alexpogua
Добрый день форумчане!
Есть чудо станок DOOSAN TURN PC стойка Фанук.
Столкнулся с проблемой гидропереключателя на "зажим-разжим" патрона.
Сам переключатель на 3 положения.
Нажал педаль,сработало реле К7(диод горит)- разжал, нажал другую- сработало реле К8(диод горит)-зажал.
Но напруга на катушки подается постоянно.От этого катушки и греются, в зависимости от того к каком положении патрон(зажим-разжим).
Скажите, зачем тогда переключатель на 3 положения.
Я понимаю так: Нажал на педаль, сработала катушка на разжатие, гидропереключатель переключился в положение "разжатие",
и через определённое время гидропереключатель должен встать в среднее положение, чтобы освободить катушку..
Такой вариант и на сжатие..
Может какие параметры надо выставить???
Прошу вашей помощи и моральной поддержки.:))
С уважением Александр.
Сначала разберитесь с гидрозолотниками, управляющими зажимом. Они бывают очень разные (с квалифицированными гидравликами/механиками посоветуйтесь), отсюда и алгоритм управления ими может быть разный. Старинный способ уменьшения нагрева постоянно включенных катушек - через пару секунд после включения катушек, запитку их переключают через доп. резистор, ограничивающий ток через катушки.
Спасибо за ответы советы.
@Anat2015 -пришел новый гидрораспределитель, там  уже стоит резистор и светодиод.
@Ander - ответ расжатие-сжатие есть. Давление не на минимуме.
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
