Моделирование в динамике
Добрый день.Необходимо смоделировать процесс ультразвуковой ударной обработки. Стержень совершает возвратно-поступательные движения (ударные) по рабочей поверхности, в результате в области сварного шва происходит перераспределение напряжений и закрытие внутренних дефектов (наклёп). Хотел бы узнать, каким модулем воспользоваться для данной задачи, и есть ли какие-нибудь примеры, либо инструкции, может кто-то занимался чем-то подобным. Частота УЗК генератора 22-28кГц, пьезопреобразователь преобразует УЗ волны в механические колебания. Спасибо!
Добрый день! Наверно можно попробовать использовать конечно-элементные программы модулирующие динамические процессы.
Например, LS-DYNA. Можно задать механическое колебание ударника с необходимой частотой и получить напряжение в интересуемой зоне. Другое дело моделирование сварного шва, задание правильных характеристик, остаточные напряжения после сварки и др... В этом случае можно сначала получить моделированием сам сварочный шов, а вторым этапом ударные воздействия. Как вариант.
5 часов назад, fzbm сказал:
а AUTODYN не подойдёт?С лс-дюна не особо знаком.Так и планировалось,но сварной шов моделировать необходимо прямо процессом сварочным, или просто в статике?
Наверно можно и в AUTODYN. Сварной шов можно смоделировать любым способом, главное чтобы были остаточные деформации после этого
2 часа назад, fzbm сказал:
Остаточные деформации по сути это просто поры и включения, или какие-то полости в шве,т.е. сначала решить статику,а далее в автодюн?
Поры и включения так просто не смоделируешь. Первый шаг это моделирование процесса сварки (любым способом), статикой я не знаю сможете ли вы смоделировать сварной шов, второй шаг это удары. Конкретно про AUTODYN и как задать сварной шов в ansys я не подскажу, не знаю
Если делать на примере ls-dyna, то сначала первый этап моделирование самого сварного шва, потом передача геометрии и остаточных напряжений во второй этап, где моделируются непосредственно ударные воздействия
56 минут назад, fzbm сказал:
Видимо не совсем понимаю, что подразумевается под "моделировать шов". Я могу его  сделать в солидворксе с дефектами, являющимися концентраторами напряжений и импортировать в ансис?
34 минуты назад, N1ke72 сказал:
Наврядли у вас получится потом правильно посчитать с учетом этих заданных концентраторов, к тому же в этом случае вы не задаете остаточные напряжения
Я имел в виду что то вроде этого
https://www.dynamore.de/de/download/presentation/dokumente/download-informationstag-schweissen2016/02-2016-04-dynamore-informationstag-welding-basics.pdf
https://www.dynamore.se/en/resources/papers/dynamore-nordic-offshore-workshop-2015/welding-simulations
https://www.dynamore.se/en/resources/papers/DmN_UsersC_2016/papers/welding-analysis-in-ls-dyna_ghanadi
55 минут назад, fzbm сказал:
А у вас нет что-то типо самоучителей по данной теме?Язык не важен,но если был бы русский, был бы очень благодарен/
И ещё, в данных примерах лс-дюна в каких-то других пакетах рассмотрен, а то ни слова про ансис не встретил
Изменено пользователем N1ke72
Ls-dyna, как пример. Можно использовать и другие программы.
Ansys имеет встроенный модуль ls-dyna, и подключаемый ansys workbench ls-dyna. Но в данном препроцессоре модель сварки для ls-dyna не сделаешь.
Вообще тематика сварки (создание шва, остаточные напряжения) появилась относительно недавно и подробных примеров их использования (по крайней мере для ls-dyna) я не встречал. Может кто то на форуме решал такие примеры, может ответят
4 часа назад, fzbm сказал:
т.е. нужен обычный ls-dyna?в свободном доступе не находил,к сожалению
17 часов назад, N1ke72 сказал:
Вам пишут не о ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ дефектах, а о ФИЗИЧЕСКИХ "дефектах" - начиная от "включений" - типа пузырьков, шлака, и пр..., заканчивая микротрещинами, остаточными напряжениями, остаточными пластическими деформациями и наконец "изуродованной" кристаллической решеткой в месте сварного шва.... и пр..
Ведь по существу - в области сварного шва "винигрет" из огромного кол-ва областей имеющих существенную анизотропию и пр...
ВСЕ эти "неприятности" - для Вашей задачи (если я её правильно понимаю) - являются СУЩЕСТВЕННЫМИ!
Вам совершенно верно написали - ПЕРВОЕ - что Вам нужно сделать - это ПРАВИЛЬНО смоделировать процесс сварки, проверить результаты Вашего математического моделирования с помощью экспериментальных работ....
*** экспериментальные работы такого рода - это уже само по себе СЛОЖНО и не просто....
Кроме того, Вам нужно понять - КАК описать ДОСТОВЕРНОГО поведение ВАШЕГО материала (имеющего очень разные свойства в области сварного шва) при воздействии многократного нагружения, где весьма вероятно Выбранные или придуманные Вами уравнения состояния должны буду учитывать скорость деформации.....
мне кажется Вам не "подходящую" программу искать нужно, а искать людей - которые такой тематикой хоть чуть-чуть занимались....
начать советую с поиска ГРАМОТНЫХ металлургов и сварщиков....
а ПОТОМ - когда Вам кто-то "правильно" сформулирует задачу = нужно искать тех - кто опять же хоть чуть-чуть этой тематикой занимался - в смысле моделировал такие задачи...
что же касается вероятности решения такого рода задачи на уровне "шпаргалки" - то полагаю она равна НУЛЮ!
судя по Вашим вопросам - Вы с этой задачей точно не сможете справиться... даже в отдаленном будущем...
*** извините за откровенность...
В общем - если Вам нужно решение по СУЩЕСТВУ - то тут большой объем работы..... и вероятно для группы высоко квалицированых инженеров
Изменено пользователем Victor_M
Ls-dyna может быть как отдельная, так и в составе ANSYS. Конечна должна быть соответствующая лицензия. Решатель (ls-dyna) один и тот же. Единственно препроцессор, например, в ansys не поддерживает всех возможностей ls-dyna. Это как правило устраняется ручным редактированием или редактированием в ls-prepost (бесплатным препроцессором для ls-dyna).
Но коллега прав @Victor_M в том что не владея данными программами сразу решить такую задачу не получится, к тому же кроме этого нужны обширные экспериментальные данные, в том числе для сравнения результатов моделирования с экспериментами.
Но если есть время и желания (у вас) то постепенным освоением наверно можно решить любую задачу.
Весь вопрос в затратах либо во временных либо в финансовых.
В 16.06.2017 в 15:35, N1ke72 сказал:
Стержень генерирует в материале упругие волны довольно большой амплитуды. Эта амплитуда столь высока, что зерна металла дробятся и поворачиваются - внутренние напряжения релаксируют, а предел прочности увеличивается (наклеп). Полевой решатель промоделирует распространение упругих волн по материалу. Но связь между НДС в точке и изменением структуры материала - останется за пределами решателя и может быть прописана в виде некоторого соотношения, константы которого должны быть получены из эксперимента на простых образцах. Встроенные и настроенные модели, связывающие ультразвуковую обработку и изменение свойств материала, Вы вряд ли найдете в открытом доступе.
Очень важно подумать, какие параметры проектирования Вы собираетесь изменять, тогда, возможно, задачу удастся упростить. Если рассмотреть стержень приложенный к полуплоскости, то можно решить гармоническую задачу о вибрации. Амплитуда вибрации по мере удаления от источника будет сильно падать. Мы сможем очертить некоторую полусферы, в пределах которой упрочнение достигло требуемого уровня.
Далее, когда полуплоскость заменится на конкретную геометрию, мы будем наблюдать стоячие волны в металле. В некоторых местах будут провалы по амплитуде, там будет недоупрочнение. Таких мест мы хотим избежать. В таком случае задача сведется к серии гармонических расчетов, где мы будем искать такую конфигурацию воздействий на деталь, чтобы либо исключить такие провальные зоны, либо (что вероятнее) назначить такую обработку, чтобы области  от разных воздействий(стержень прикладывается в разные места) так перекрывались, чтобы "провальных" областей не оставалось.
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
