Команды пользователя ADEM 8.3
Илья Зотов
Подскажите как правильно настроить команды пользователя для системы ADEM 8.3.
Файлы cycle.mnu и usercomm.mnu и соответствующие файлы user0045 и т.п, скопированы с заменой из системы  ADEM 7.1, при инициализации соответствующей иконки в системе ADEM 8.3 - "Команды пользователя", корректно открывается только перечень созданных команд
Проблема в том что в системе ADEM 8.3 перестали появляться при выборе команды, соответствующие команде параметры, а открывается стандартное окно......
в отличии от системы ADEM 7.1 .....
Подскажите как исправить данную проблему?
Изменено пользователем Илья Зотов
пункт номер 3 - проверить верность путей, прописанный в usercomm.mnu
пункт номер 2 - обратиться от использования неподдерживаемой версии 8.3
пункт номер 1 - обратить по месту приобретения указанного софта с вышобозначенным вопросом))
впринципе пункты 1 и 2 можно поменять местами..
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
