Винты для электроприборов
Готовы регулярно закупать вот такие маленькие винты М3. Это стандартные "немецкие" винты, которые мы пока не нашли в Германии: а) из нержавейки; б) по адекватной цене, а в Китае качество их изготовления сильно "плывет" от партии к партии."
Лира_Винт DIN 653.pdf
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
