Замена отредактированной детали в сборке
Есть сборка в Компасе (15 версия). В ней нужно отредактировать деталь (компонент сборки). Для этого открываем эту сохраненную деталь, редактируем ее. Дальше нужно заменить старую деталь в сборке на новую, но с сохранением всех сопряжений. Как это сделать, причем без разбирания сборки?
Если базовые элементы, на которые были ранее наложены сопряжения, в результате редактирования не удалены, то сборка все подхватит.
А если, грубо говоря, деталь из кубика превращается в конус, то какой разговор о сохранении сопряжений?
@Intento
Мне не ясна сама процедура замена детали. Гугл по этому выдал следующее: идем в дерево модели-> правой кнопкой мыши по компоненту-> свойства компонента-> кнопка "Обзор" -> выбираем новую деталь и заменяем ее.
У меня в свойствах компонента нет никаких путей, откуда брался файл детали.
Гугл вполне нормально выдал.
ПКМ - «Свойства компонента» - внизу путь к файлу,
жмем  «Обзор», указываем новые путь\имя детали, выбираем её файл,
перестраиваем сборку.
Картинка:
Изменено пользователем Intento
2 часа назад, nansen сказал:
Не понял. Разве простой регенерации сборки не достаточно чтобы отработали все изменения?
Или Вы хотите заменить одну деталь на другую (на другой файл с другим именем), а не просто отредактировать ту же самую деталь?
Что значит  "заменить старую деталь на новую"? Если это одна и та же деталь до изменений и после изменений, то ничего "заменять" не надо.
1 час назад, Ветерок сказал:
Есть люди обажающие множить сущности , сохраняющие каждый шаг отдельным файлом. Возможно это именно тот случай, но возможно и иное.
Вот к примеру модель шаровых тисков. Нужно отредактировать деталь, выделенную зеленым цветом (Рисунок №1). Это вилка, которая цилиндрическим концом вставляется в корпус. Нужно изменить размер, указанный красной стрелкой (Рисунок №2). Как это сделать без отрисовки новой детали и сборки модели тисков "с нуля"
По рекомендациям Гугла заменить деталь не получается - у меня нет пути файла и кнопки "Обзор" (Рисунок №3)
9 минут назад, nansen сказал:
В существующей детали создать исполнение с новым значением размера. В сборке выбрать нужно исполнение.
33 минуты назад, nansen сказал:
Надо просто выделить нужный размер в соответствующей операции соответствующей детали и изменить его значение. ВСЁ!
Или Вы программист, а не конструктор?
23 минуты назад, Xugack сказал:
создать исполнение
Это ещё зачем? Если нужно всего лишь изменить размер.
9 часов назад, nansen сказал:
У Вас же детали не сохранены на диск, потому и пути к файлу нет, потому и заменять нечего и нечем.
из справки:
Локальная деталь — компонент сборки, практически аналогичный компоненту типа «деталь». Основное отличие локальной детали от обычной состоит в том, что локальная деталь содержится в сборке целиком, а не в виде ссылки на внешний файл *.m3d. Осо­бенности работы с локальной деталью описаны в разделе 78.3.1.
Использование локальных деталей позволяет создать файл сборки, все детали которой хранятся внутри этого же файла.
8 часов назад, Ветерок сказал:
Вот простая инструкция, которой Вам, @nansen, достаточно последовать в данном случае.
11 час назад, Ветерок сказал:
Это если там тот размер есть :D Я подозреваю что удаляется операция и вырез создается заново ))
А в чем разница? Отредактировали деталь любым способом, она сама по себе изменилась в сборке.
Спасибо, с редактированием разобрался. Нужно было при создании сборки жать не "Добавить локальную деталь из файла" а "Добавить деталь из файла". Тогда в "Свойствах компонента" будет указан путь детали.
Ну а по-простому: правой кнопкой на детали в дереве ->редактировать в окне
