Задание массы в ПП CalculiX
Приветствую всех читателей данной темы!
Недавно начал изучать ПП CalculiX, скачал последнюю тестируемую версию CalculiX Launcher v3. Принялся за выполнение научной работы с помощью данной программы в своём ВУЗе.
По заданию работы необходимо сбросить некий контейнер для отходов с высоты 9 метров. Задал геометрию, сетку в Salome-Meca. Получил нужный .inp файл. Приступил к обработке геометрии и задании характеристик модели, но тут возникла сложность. Так вот собственно вопрос в чём. Как задать именно массу детали, а не силу/давление приложенную к ней? Никаких указателей или же вкладок с данным параметром я не обнаружил.
Прошу помощи у более опытных пользователей данного ПП.
Спасибо!
Вполне традиционно, задайте плотность карточкой *DENSITY в коде или в диалоге свойств материала.
*NODE,NSET=NALL
1,0.,0.,0.
2,1.,0.,0.
3,2,0,0
*ELEMENT,TYPE=SPRINGA,ELSET=E1
1,1,2
*ELEMENT,TYPE=SPRINGA,ELSET=E2
2,2,3
*MATERIAL,NAME=Steel
*ELASTIC
2.1000E+11,0.3
*DENSITY
7.8500E+03
*BOUNDARY
1,1,3
*SPRING,ELSET=E1
100000.
*SPRING,ELSET=E2
100000
*STEP,NLGEOM
*STATIC
**CLOAD
**3,1,10
*FREQUENCY,STORAGE=YES
1
*END STEP
Большое спасибо за ответ! На сколько я понимаю в данной вкладке задаётся плотность материала, следовательно придется задать и объем, верно?
В моём понимании для придания конструкции инерционных характеристик (массы) придётся задать в материале конструкции её плотность (и масса тела, заданного геометрией, найдётся автоматически), в таком случае расчёт можно проводить в динамической постановке (то же падение высоты).
Спасибо! С помощью ваших советов мы с товарищем разобрались с проблемой:worthy:.
Но к сожалению далее, при запуске расчёта столкнулись с ещё одной не понятной нам ошибкой. Может вы своим опытным взором сможете нам растолковать, чем может она может быть вызвана?
Наши додумки сводились к тому, что мы не можем задать толщину в уже готовой предоставленной нам модели контейнера.
Зарание просим у вас прощение за излишнюю навязчивость. Мы всего лишь студенты, постигающие постигающие данный ПП:smile:
P.S Прилагаю изображение с кодом ошибки.
Как студентам Вам первым делом следует изучить Хэлп софта. В нём легко находится по поиску фраза *SOLID SECTION.
Вы пытаетесь присвоить набору элементов типа "плитка", "оболочка" или "балка" свойства материала для объёмного SOLID'a. В методе конечных элементов для разных типов элементов процедуры формирования матриц дифференциального уравнения разные, о чём Вас и предупредил софт.
Для shell'ов требуется задать секцию типа
*SHELL SECTION,MATERIAL=Steel,ELSET=Eall,,OFFSET=0.0000E+00
5.0000E-01
В архиве CalculiX Launcher'а есть сборник примеров для пластины с элементами shell и отдельно с solid'ами, папка hlp/examples/plate_test/inp/ . Прикрепил. Посмотрите и отредактируйте свой inp-файл.
Коллекция примеров на все случаи жизни есть на сайте Гвидо http://www.dhondt.de/ccx_2.12.test.tar.bz2
В принципе этот же сборник примеров входит в поставку bConverged для Windows.
plate_test.7z
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
