Моделирование оседание частиц на трикотажной ткани
5 часов назад, Fedor сказал:
Скорее от свойств используемого материала. :)
дык ими и задаются свойства
Можно хоть какой нить пример в flowsimulation с фильтром? Мне важны именно граничные условия? Как задать цилиндрическую систему координат и какое давление использовать( статическое или абсолютное)? Как нарисовать трикотажные волокна?
Изменено пользователем intruder777
Граничные или краевые условия это не свойства материала :)
Тут скорее всего что-то вроде закона Дарси должно быть. Протекание некоей текучей среды сквозь пористую среду. Частицы загнать в свойства жидкости если сжимаемостью газа пренебречь, а свойства ткани  в среду. Тогда сколько такой жидкости просочится по этому можно будет судить и о количестве прошедших частиц.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Дарси
Изменено пользователем Fedor
1 час назад, Fedor сказал:
как определиться с пористой средой? (она ведь задается коэффициентом, вот как выбрать для ткани), можно ли эту рассмотреть во времени?
Как с любыми характеристиками вещества. Экспериментом или по справочникам. Иначе сложно. Как рассчитать модуль упругости стали или коэфф. теплопроводности ?  ... :)
Тут скорее от количества прошедшей среды чем от времени. То есть важно с какой скоростью поток набегает если хотите учесть забивание фильтра . Ну или от расхода , что по сути то же самое... :)
забивание происходит от времени! то есть надо как то учитывать время.  Как можно учитать количества прошедшей среды? можно ли поделить течения на циклы? или периоды?
Расход умноженный на время и даст количество прошедшей среды  https://ru.wikipedia.org/wiki/Массовый_расход   :)
можно ли считать "количество прошедшей среды" как плотность частиц в потоке?
можно ли диаметры частиц задавать в процентном соотношении?
Думаю логичнее предположить что это смесь частиц и воздуха. Соответственно и осреднение подобрать. Например по объемным долям :)
 Побывал моделировать поток частиц через пористую среду! Получаеться нужно детально рисовать все элементы фильтра
Ну а как вы хотите?
Есть два варианта:
Рисовать фильтр как есть, дальше можно что-то придумать - сочинить и настроить модель; например, что если частица приходит в условленной области вблизи поверхности с такой-то скоростью, то она прилипает (исчезает).
Можно моделировать поток через виртуальное пористое тело, но тогда надо прописывать вероятностную модель - чем больше частица и меньше ее скорость, тем выше вероятностью прилипания.
Или совсем частное моделирование как есть, без упрощений
10 минут назад, Bonusfrag сказал:
Ну а как вы хотите?
Есть два варианта:
А как задать скорость частиц и условия прилипания?
условие прилипания придумываете. Другое дело что для этого нужен пакет, который позволяет что-то пользовательское программировать.
скорость задавать не надо - частицы откуда-то из далека идут, и какая-то скорость у них устанавливается.
далее опять же пакет с программированием - в котором частицу можно убить, и напрограммировать под это условие.
т.е. это творческая работа. плюс требуется калибровка такой эмпирической модели по эксперименту.
еще раз - это творческая самостоятельная работа. Идей тут накидано достаточно. надо что-то начинать реализовывать
