Моделирование оседание частиц на трикотажной ткани
Добрый день! Возможно ли смоделировать оседание частиц( например пыли) на трикотажной ткани в зависимости от разных типов тканей? граничные условия скорость потока 10 м/с либо расход воздуха 95 л/сек  и статическое давление 101 кПа, частицы различных диаметров 1-100 мкм(процентное содержание фракций можно задавать?)
Изменено пользователем intruder777
не очень понятно, в чем вопрос. ведь всякая грязь оседать будет на Вашу ткань полностью в любом случае. какая разница, какая ткань?
Изменено пользователем Ko3JIuHa1
Разница в формировании ткани, например волокна имеют свою толщину и плотность упаковки между собой. Задача подобрать толщину ткани чтобы например на ней осели частички наименьшего диаметра(типа фильтр), как бы хочу научиться моделировать оседания частиц при различных фильтрах(тканях), и также анализировать плотность оседания по сечениям
Тут задача имеет много ньюансов. Взять хотя бы статическое электричество. Обычно частицы пыли имеют заряд и они оседают на синтетических и натуральных тканях по разному.
11 час назад, intruder777 сказал:
я попробовал погуглить, вроде, есть какие-то статьи. запрос: "математическое моделирование процессов фильтрации". А в самом Солиде лично я не находил того, что могло бы Вам помочь (правда, я и непрофессионал в Солидворксе, скорее, "начинающий любитель").
Можно ли в flowsimulation моделировать оседание частиц? Либо есть ли какие - то другие пакеты для моделирования?
Расскажите, как Вы представляете свою геометрию и способ решения задачи? В любом пакете)
50 минут назад, piden сказал:
ну вот зачем мучать человека?  )))
Почему бы сразу не сказать: нет, такую штуку смоделировать нельзя.
Принципиально, конечно, можно - как минимум, моделируя геометрию каждой частички и каждого волоса ткани, но это безумие, и довольно бессмысленно без эксперимента. А просто каких то готовых моделей в пакетах нет.
Ну а если есть возможность эксперимента, то можно поискать в зарубежных публикациях модели для разного типа тканей. Но все равно проблема будет с использованием этих моделей в конкретном пакете.
Мы, при проектировании автомобильных воздушных фильтров,  пытались считать фильтрацию. Причем уже были даны характеристики бумаги - включая зависимости фильтрации от размеров частиц и скорости воздуха. Но в итоге в CFD пакете удавалось посчитать только траекторию частиц, а вот % фильтрации считать не получается, так как нет моделей. Хотели даже в OpenFoam модель встроить. Но в итоге оценили по траектории степень фильтрации по моделям вне CFD пакета.
Так что чисто теоретически можно помоделировать и порассуждать, причем при очень больших ресурсах. А практически - нет
Тут стоит посмотреть достаточно ли кинетической энергии частиц чтобы при заданных размерах пройти сквозь ткань. И зная распределение оно вроде по логарифмическому закону ( https://books.google.ru/books?id=Nfo1CwAAQBAJ&pg=PA193&lpg=PA193&dq=разделение+пыли+на+фракции&source=bl&ots=7E-1F8Iutw&sig=dkHaJ0uAQuNcjlwt66DHK1CKFaA&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwiy-pfWq9vUAhUiCZoKHRUbDeQQ6AEIOzAE#v=onepage&q=разделение пыли на фракции&f=false  )  можно и определить какое количество частиц пройдет через сито, которым является та или иная ткань. То есть рассматривать фрагмент ткани и одну частицу.  Это один крайний случай. Другой крайний случай когда в каждую ячейку норовит проскочить своя частица и они мешают друг другу. Получите вилку внутри которой и будет истинное значение. Его можно и как среднее оценить  :)
http://www.studfiles.ru/preview/4436405/page:37/
Изменено пользователем Fedor
по-моему, проще сделать эксперимент на реальных образцах, чем пытаться в САПР моделировать микрочастицы
Не надо микрочастицы моделировать. Есть эйлеровы подходы, где можно пыль гонять в любом виде.
Если механизм чисто механический, то можно попробовать, задавая пористость области ткани и ее сопротивление.
Если там еще и электростатика, то нужна модель под это дело и ГУ.
В общем, попробовать можно при наличии заинтересованности сторон.
Просто так - слишком много литературы нужно смотреть.
P.S. Еще и прилипание частиц на частицу будет...
26 минут назад, a_schelyaev сказал:
так топикстартер и пытается определить эти характеристики в зависимости от узора ткани.
1 час назад, vl сказал:
В определенном масштабе с помощью DEM можно в лоб периодический сегмент посчитать.
В 26.06.2017 в 11:13, piden сказал:
геометрия проста, берем трубу(воздухопровод) сечения не сильно важно круглая или квадратная, и со скоростью 10 м/с протягиваем запыленный поток. Вот интересно можно ли задать цилиндрическую систему координат, далее взять концентрацию частиц 300 мг/м3 в различном диапазоне( то есть с разной дисперсностью), а также фильтр с определенной пористостью (в  flowsimulation есть коэффициент пористой среды например 0,4), и посмотреть сколько их осядет(хотя бы ситовой анализ провести)
В 26.06.2017 в 12:20, vl сказал:
а как учитывались размеры частиц?
В 26.06.2017 в 14:07, Fedor сказал:
Обычно частицы мешают друг другу и бывает что оседая становиться ситом сами, все зависит от времени запыления,
 flowsimulation можно ли смоделировать распределения потока воздуха через пористую среду с ростом сопротивления от времени?(имея зависимость роста сопротивления от времени, а получить при  этом траектории движения частиц, например, например 4 часа работы фильтра разбить по полчаса и посмотреть траектории при разном сопротивлении(с каждым часом сопротивления увеличивается, поры забиваються, частицы ищут путь наименьшего сопротивления))
В 26.06.2017 в 18:02, Bonusfrag сказал:
По ткани тут на форуме есть очень красивая тема:
было б хорошо скачать файл и посмотреть как это реализовано
Понятно, что фильтры могут забиваться. А сито нет. Тут как взглянуть :)
15 часов назад, intruder777 сказал:
Модель а-ля "кипящего слоя" в помощь.
7 часов назад, a_schelyaev сказал:
можно пример такой реализованный посмотреть?
10 часов назад, Fedor сказал:
Все зависит от граничных условий!!
Скорее от свойств используемого материала. :)
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
