Fanuc 0ME Model A-2 возможна ли полярная интерполяция?
Подскажите, пожалуйста, возможно ли на Fanuc 0ME Model A-2 реализовать фрезерную обработку по программе, заданной в координатах XYZ на станке, у которого есть только XZC?
Другими словами, есть ли там полярная интерполяция? Мануалов никаких не имеется, поэтому задаю этот вопрос.
Если есть ось С, то должна быть и возможность программирования в полярных координатах. Скачайте руководство по программированию токарного Фанук (серия Т) и посмотрите описание кода G112
https://yadi.sk/i/mK7YbJno3K3Z4G
Изменено пользователем Клиент
Вопрос про возможности данной ЧПУ, безотносительно железа. Учебный проект фрезерного станка предполагает наличие двухкоординатного стола с установленной на нём поворотной осью С (несущей заготовку), соосно с неподвижным шпинделем. Получается, что оси Y в программе соответсвуют управляемые оси X и С на станке, а пересчет ведётся полярной интерполяцией.
Поправлюсь: ось Y не в программе, а в системе координат детали.
В 11.06.2017 в 18:45, sea2017 сказал:
С мануалами попробую помочь, сообщите в личку куда.
Пока это просто шкаф. К тому же, требующий лечения, т.к. кое чего не хватает, включая двигатели (серии 1-0 либо 2-0). Привода A06B-6050-H102 (2 шт), главный - инвертор для 0,75 кВт мотора.
Объясните мне, пожалуйста, в чем отличие 0МЕ от 0М. И что означает  А2 в обозначении (бывает ещё А3)?
Что-то мы отошли от темы. Кстати, кажется, здесь нет полярной интерполяции (
Я понимаю что это модель из прошлого века,раз нет буковки i ,просил фото т е фото ЧПУ а не микросхем.
 Восстановлением такой фигни можно годами заниматься,если только для гаража.
По моему опыту основная масса закупаемых станков с системой i ни чем не превосходит системы без этой буковки. Ну, разве только встроенным блюстителем опций и сертификата только. Базовый софт подавляющего большинства систем 0i построен как раз на софте взятого из моделей без этой буковки.
Есть конечно, некоторые неудобства: Отсутствие CF-карточки, Ethernet интерфейса, и.т.п., но для большинства предприятий использующих 2С42 и 2Н22, это все мелочи...
Купил дёшево-плати за сервис.
 Знаю одно предприятие где только секонд хенд покупают из германии,качество и через 20 лет на высоте..
Главное что-б работало сразу а не под восстановление.
Новое, это всегда хорошо для тех у кого деньги в карманах шуршат. Мы ведь о надежности и возможностях систем, а сервис в основном силовую электрику и железо требушит...
Хорошее железо - это хорошее железо для умеющего им пользоваться . А " Фанук " -
это броневая сталь  . С интересом поглядел на прошлой неделе на документацию
приводов" Фанук "  1984 г. выпуска. Работают , тихо шурша .
Гляжу на фото, у меня плата валяется один в один, только называется моё чудо Fanuc-6M. Могу уступить, за крайне малую денюжку, или поменять на что. Станок работал с этим чудом 40 лет, меняли пару раз контроллеры осей, да плату магнитной памяти. И сейчас бы работал, да попал в струю модернизации. В блоке питания ни один кондер не высох, сейчас так не делают. Кстати, есть схемы на эту плату, которая и есть само ЧПУ.
Спасибо, только что с ней делать? Вот только если микросхемы управления осями вытащить. Или может у кого завалялась одна MB87103?
Контроллер оси (MB87103) -  производства фирмы Фуджитцу, ничем не заменяемый, в старые времена брали в Иваново (ЗиП от фануков), сейчас, конечно, там нет.
Если только чудом на ALI или Ebay?
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
