Торможение станка на углах
Здравствуйте.
Вопрос таков. Есть HAAS и  FANUK. На первом - какую поставил подачу такая и идет. На фануке - станок притормаживает при изгибах/поворотах.
Никогда с таким не сталкивался, т.к. работал на мазаках и там тоже подачи держались. Предполагаю что это сделать что бы не убить станок... но так ли это? Можно ли и где исправить, что бы не тормозило а держало стабильную подачу?
Спасибо откликнувшимся! :)
Проверь на фануке есть ли в параметрах настройки ( черновая/чистовая ) обработки ,
какая подача ???
используешь ли в фануке G5.1 Q1 /Q0 ?
@Chubaka параметры стойки надо посмотреть. В руководстве должна быть эта настройка. Теоретически же да, это сделано для большей стойкости инструмента и уменьшения переменных нагрузок на шпиндель. На практике же смысл есть не всегда.
В 08.06.2017 в 22:00, Makar32 сказал:
какая подача ???
G5.1 не используется. Пост не дает такой код.
Стойка и станок  Dahlih MCV 720 - http://www.blechzulieferer.com/cnc-bearbeitungszentrum-cnc-milling-machine-dahlih-mcv-720-used+13662/offer
У меня книг к станку нет, в интернете ничего конкретного не нашел.
Может дадите направление в каких параметрах копать?
2 часа назад, Chubaka сказал:
Стойка у Вас fanuc 21imb
Ищите мануалы по fanuc , я к сожалению с haas работаю .
а G5.1 Q1 пропишите руками в начале УП в начале первого линейного передвижения , и в конце перехода перед сменой инструмента G5.1 Q0
Потом уж нужно это в посте прописать , если поможет ;)
нормально это. на радиусах. потеря из за этого  на деталь по времени в часах или днях получается ????????? или просто это дело напрягает???????
Изменено пользователем z90
17 часов назад, z90 сказал:
В часах. Деталь которая на хасе работала около часа, там работает 1,5 - 1,7 часа. Очень ощутимо!
23 часа назад, Makar32 сказал:
Спасибо! Попробую.
Скиньте если есть кусок кода для примера с G5.1 Q1
у вас стойка старая. там нет линейной зависимости в углах и на прямой. тут кто то боролся уже с этим. а мануал с 21 вроде как есть у меня. у вас 64 код по умолчанию стоит ??????? или 60.
у вас стойка старая - она сама по себе тормозит .
А КОРЕКЦИЯ НА РАДИУС ИНСТРУМЕНТА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ ЭТОМ? Или контур прописан эквидистантным смещением?
Если через корректор, то все правильно делает, идет перерасчет окружной подачи, при нарезание радиусов, чем меньше разница между R фрезы и R скругления, тем больше падает подача, выход работать без корректора, то есть уп составлять от центра фрезы, или нагружать подачу на углах, вмешательством в уп
Через G5.1 Q1 выходит на 3 минуты быстрее с часа работы, чем через G08 P1 который прописан был по умолчанию. G05 P10000 вообще не воспринимается станком - выходит в ошибку.
В 11.06.2017 в 06:53, z90 сказал:
Спасибо за ссылку. Понял что проблема в старой стойке. На более современном оборудовании таких проблем не замечал.
Подскажите, а какой код коррекции на радиус используется в станках HAAS ?
Стойка я так понимаю у меня "фанук"
Вот я совсем заработался... Я хотел спросить код торможения в углах на HAAS, стойка Фанук.
Извиняюсь за путаницу.
На станке с "чистыми" Фануками я использовал G5.1 Q1. А тут столкнулся с новым оборудованием...
В 18.08.2017 в 07:52, Xomyak сказал:
Посмотрите в руководстве:
G187 Настройка уровня плавности (Группа 00)
G-187 – это команда точности, которая может задавать и управлять как плавностью, так и максимальным
значением скругления углов при обработке детали резанием. Формат для использования G187 – это
G187 Pn Ennnn.
Почитайте настройки, там что то есть о торможении в углах.
Но возможно то что вам необходимо называется Высокоскоростная обработка (HSM). У HAAS это опция которую нужно покупать, насколько я помню стоит 2400$.
Лучше задавать такие вопросы в разделе HAAS.
Изменено пользователем andre_77
Обычно на HAAS есть возможность временного включения опций на 200 часов. Посмотрите 315 параметр, по моему бит 5.
Если напротив параметра высвечивается 0Т, то можно ввести туда 1 и получить возможность работы с опцией.
Опция действует 200 часов нахождения станка во включенном состоянии, не зависимо от того работает он, или нет.
Через 200 часов опция отключится.., а если повторить операцию включения, то станок активируется еще на 200 часов??? Или это одноразовая демо версия???
1 час назад, Xomyak сказал:
Отключится пока не купите.
7 часов назад, Xomyak сказал:
отключаете опцию, затем выключаете станок. Счетчик останавливается до след. включения. Раньше так было со всеми 0Т.
      Я кабель на такой парням делал когда порвали Там как RJ-45 только 6 пинов там скорее всего по протоколу всё идёт
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      здесь столько страниц ответов что охватить все нереально)) хочу хвастануть какое я сделал улучшение производительности)) когда я был студентом не было солидворкса и я делал чертежи в автокаде. аксакалы автокада знали много команд и набирали их в командной строке а также на какие то действия были запрожены кнопки. это было очень давно но одно действие я использовал миллиард раз)) все другое я забыл но вот повторение последней команды было настроено на пробеле в автокаде. и вот я столкнулся на новом месте работы с тем что это последователи старинного советского заводика по выпуску оборудования для переработки сои и производства растительного масла. и у них вся база оборудования в автокаде)) солид тоже стоит на компах древний 2016. и тут хочешь не хочешь, а используешь автокад каждый день. да и нет там таких глобальных изменений чтобы в солиде трудиться с утра до вечера. проще в автокаде поменять диаметр отверстий под крепеж, или насверлить больше отверстий или удлинить несущий швеллер)) но если попадаются какие то мелкие деталюшки или подсборочки из пары деталек, я ясное дело только в солиде делаю)) в солиде команда повтора последнего действия настроена на какую то другую кнопку я ее не знаю и никогда не юзал. но мне понадобилось сделать дохренища отверстий одинаковых и у всех квентиллион осевых линий и всяких прочих привязок)) и я позвонил другу и спросил как настроить повтор последнего действия на пробел как в автокаде и настроил. и сделал это миллиардноповторную деталь очень быстро. и почувстовал себя крутым солидвокером по сравнению с местными автокадчиками)))
      Если доктору про направление давления рассказать, то в психушку определит такого мастера галоперидол глотать без всякой Маргариты :)
      А когда сижу - давление углом и измеряется в градусах :)
    • Artas28
      Добрый день! Есть фасетная модель в формате stl, которая сделана в сборе (модель + крепление). При импорте, NX (да и не только) видят её как одно целое. Не получается хоть как нибудь разбить её на слои: (( Есть в NX какие нибудь инструменты, что бы разделить это тело отдельно на модель, и отдельно на прижим(тиски)? Если зайти в фасетное моделирование, то модель просто пропадает, отображается пустой белый экран(((
      Конечно: 1) https://www.youtube.com/watch?v=Etn9keJ9sCA 2) https://www.youtube.com/watch?v=eM45-0ftdnE
      как ты умудрилась досихпор не залететь от своего парня? или ты сглатываешь?
      @Бестолковый а СВ может строить спираль с переменным шагом?
    • Бестолковый
      Kazakovvvvvvv, Как по мне - конус, построенный как тело вращения, затем формируешь спираль на поверхности конуса и по ней протягиваешь эскиз выреза.
    • Мрачный
      У поциента походу пунктик на "заднеприводного", несколько раз помянул, наверно, сам латентный, бывает. Какие интересные вещи он рисует, прям таки кружева, особенно применимые для рам по оборудование. ТС наверняка оценит. Чото мне вспомнилась оценка проф Преображенский про космические масштабы.
