Торможение станка на углах
Здравствуйте.
Вопрос таков. Есть HAAS и  FANUK. На первом - какую поставил подачу такая и идет. На фануке - станок притормаживает при изгибах/поворотах.
Никогда с таким не сталкивался, т.к. работал на мазаках и там тоже подачи держались. Предполагаю что это сделать что бы не убить станок... но так ли это? Можно ли и где исправить, что бы не тормозило а держало стабильную подачу?
Спасибо откликнувшимся! :)
Проверь на фануке есть ли в параметрах настройки ( черновая/чистовая ) обработки ,
какая подача ???
используешь ли в фануке G5.1 Q1 /Q0 ?
@Chubaka параметры стойки надо посмотреть. В руководстве должна быть эта настройка. Теоретически же да, это сделано для большей стойкости инструмента и уменьшения переменных нагрузок на шпиндель. На практике же смысл есть не всегда.
В 08.06.2017 в 22:00, Makar32 сказал:
какая подача ???
G5.1 не используется. Пост не дает такой код.
Стойка и станок  Dahlih MCV 720 - http://www.blechzulieferer.com/cnc-bearbeitungszentrum-cnc-milling-machine-dahlih-mcv-720-used+13662/offer
У меня книг к станку нет, в интернете ничего конкретного не нашел.
Может дадите направление в каких параметрах копать?
2 часа назад, Chubaka сказал:
Стойка у Вас fanuc 21imb
Ищите мануалы по fanuc , я к сожалению с haas работаю .
а G5.1 Q1 пропишите руками в начале УП в начале первого линейного передвижения , и в конце перехода перед сменой инструмента G5.1 Q0
Потом уж нужно это в посте прописать , если поможет ;)
нормально это. на радиусах. потеря из за этого  на деталь по времени в часах или днях получается ????????? или просто это дело напрягает???????
Изменено пользователем z90
17 часов назад, z90 сказал:
В часах. Деталь которая на хасе работала около часа, там работает 1,5 - 1,7 часа. Очень ощутимо!
23 часа назад, Makar32 сказал:
Спасибо! Попробую.
Скиньте если есть кусок кода для примера с G5.1 Q1
у вас стойка старая. там нет линейной зависимости в углах и на прямой. тут кто то боролся уже с этим. а мануал с 21 вроде как есть у меня. у вас 64 код по умолчанию стоит ??????? или 60.
у вас стойка старая - она сама по себе тормозит .
А КОРЕКЦИЯ НА РАДИУС ИНСТРУМЕНТА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ ЭТОМ? Или контур прописан эквидистантным смещением?
Если через корректор, то все правильно делает, идет перерасчет окружной подачи, при нарезание радиусов, чем меньше разница между R фрезы и R скругления, тем больше падает подача, выход работать без корректора, то есть уп составлять от центра фрезы, или нагружать подачу на углах, вмешательством в уп
Через G5.1 Q1 выходит на 3 минуты быстрее с часа работы, чем через G08 P1 который прописан был по умолчанию. G05 P10000 вообще не воспринимается станком - выходит в ошибку.
В 11.06.2017 в 06:53, z90 сказал:
Спасибо за ссылку. Понял что проблема в старой стойке. На более современном оборудовании таких проблем не замечал.
Подскажите, а какой код коррекции на радиус используется в станках HAAS ?
Стойка я так понимаю у меня "фанук"
Вот я совсем заработался... Я хотел спросить код торможения в углах на HAAS, стойка Фанук.
Извиняюсь за путаницу.
На станке с "чистыми" Фануками я использовал G5.1 Q1. А тут столкнулся с новым оборудованием...
В 18.08.2017 в 07:52, Xomyak сказал:
Посмотрите в руководстве:
G187 Настройка уровня плавности (Группа 00)
G-187 – это команда точности, которая может задавать и управлять как плавностью, так и максимальным
значением скругления углов при обработке детали резанием. Формат для использования G187 – это
G187 Pn Ennnn.
Почитайте настройки, там что то есть о торможении в углах.
Но возможно то что вам необходимо называется Высокоскоростная обработка (HSM). У HAAS это опция которую нужно покупать, насколько я помню стоит 2400$.
Лучше задавать такие вопросы в разделе HAAS.
Изменено пользователем andre_77
Обычно на HAAS есть возможность временного включения опций на 200 часов. Посмотрите 315 параметр, по моему бит 5.
Если напротив параметра высвечивается 0Т, то можно ввести туда 1 и получить возможность работы с опцией.
Опция действует 200 часов нахождения станка во включенном состоянии, не зависимо от того работает он, или нет.
Через 200 часов опция отключится.., а если повторить операцию включения, то станок активируется еще на 200 часов??? Или это одноразовая демо версия???
1 час назад, Xomyak сказал:
Отключится пока не купите.
7 часов назад, Xomyak сказал:
отключаете опцию, затем выключаете станок. Счетчик останавливается до след. включения. Раньше так было со всеми 0Т.
