Проблема с обозначением шероховатости в КОМПАС
Обозначение шероховатости в КОМПАС не примыкает к полке выноски, как положено по ГОСТ. (Показано в прилагаемом файле) Каким образом можно опустить значек шероховатости, чтобы он касался полки ?
1 час назад, Дмитий сказал:
надо ставить шероховатость на полке, а не линию-выноски рисовать и на ее полке спецзнак шероховатости
не нашел в v13 такой настройки у шероховатости. Даже намеренно не оторвать. Приложите файл, уточните версию, у кого есть, посмотрят. А так, у аскона свой форум имеется.
1 минуту назад, Shura сказал:
у меня и так не получается оторванно ставить. Если только потом переместить вручную
Шероховатость нужно ставить не текстом со спецзнаком на линии выноски текстового обозначения, а именено шероховатостью.
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
