Проблема с обозначением шероховатости в КОМПАС
Обозначение шероховатости в КОМПАС не примыкает к полке выноски, как положено по ГОСТ. (Показано в прилагаемом файле) Каким образом можно опустить значек шероховатости, чтобы он касался полки ?
1 час назад, Дмитий сказал:
надо ставить шероховатость на полке, а не линию-выноски рисовать и на ее полке спецзнак шероховатости
не нашел в v13 такой настройки у шероховатости. Даже намеренно не оторвать. Приложите файл, уточните версию, у кого есть, посмотрят. А так, у аскона свой форум имеется.
1 минуту назад, Shura сказал:
у меня и так не получается оторванно ставить. Если только потом переместить вручную
Шероховатость нужно ставить не текстом со спецзнаком на линии выноски текстового обозначения, а именено шероховатостью.
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
      да. Но вы с Борманом ИМХО упускаете ключевую роль трещин     Вот здесь на картинке видны линии Чернова–Людерса (темная часть) - это пластические деформации. А всё остальное хрупкий излом.
    • TVM
      Нет. Это-же костыль. :) Но списков вырезов два на скрине. Повторить не смог. Странно. Возмохно нужен опргделеный порядок построения.
