Масштаб в основной надписи связан с системным видом
Как известно масштаб, автоматически показываемый в основной надписи чертежа, связан с системным видом. Вопрос - можно ли его связать с пользовательским видом ?
Во первых не к системному виду а к первому созданному виду.
А во вторых - когда зайдёте в редактирование основной надписи - нажмите правой клавишей на цифрах масштаба и выберите "редактировать ссылку"
там на выбранных вкладках "вид" "масштаб" выберите необходимый основной вид.
Хе-хе! А в Крео всё наоборот - задаётся масштаб чертежа и уже виды создаются в масштабе чертежа. При изменении масштаба чертежа меняется масштаб созаднных видов. Разумеется для каждого вида (кроме проекционных) можно задать свой собственный масштаб.
6 часов назад, Ветерок сказал:
Разумеется для каждого вида (кроме проекционных) можно линии вырос по свой собственный масштаб.
А в компасе можно поменять и проекционнму.
8 часов назад, Ветерок сказал:
эммм...
к чему это здесь?
5 часов назад, Di-mann сказал:
Тогда он должен перестать быть проекционным по определению.
  • 5 лет спустя...
Вдруг кому-то пригодится:
Настройки - Параметры - Новые документы - Графический документ - Параметры документа - Вид: Убрать галочку с "Создавать новый вид" , поставить галочку "Создавать ссылку на масштаб вида в основной надписи"
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
